Старый 14.11.2015, 06:31   #1
sata@inbox.ru
Аватар для sata@inbox.ru
Марка: Jeep cherokee XJ 1992
Question Распределитель зажигания сломало ухо.
Привет парни. Отломало ухо распределителя зажигание 4.0 mx. Может кто чего нибудь делал? или все только на замену?
Есть распределитель но у него 4 провода и круглая фишка а на моем 3 провода и плоская фишка. там разные датчи по креплению.?
Последний раз редактировалось sata@inbox.ru; 14.11.2015 в 06:37.
sata@inbox.ru вне форума
Старый 19.11.2015, 23:34   #2
max19834
Аватар для max19834
У меня когда отломилось ухо,заехал в первый попавшийся магазин и купил скобу крепления трамблера от ваз 01-07. Как щас помню 11рублей отдал))) Все подошло отлично.
max19834 вне форума
Старый 20.11.2015, 04:41   #3
sata@inbox.ru
Заехал к умельцам приварили)
Старый 20.11.2015, 09:55   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от sata@inbox.ru Посмотреть сообщение
Ухо на распределителе является всего лишь установочным элементом, крепится же распределитель прижимной скобой, поверх этого уха, если его нет, то ухо снова сломается.
Степаныч вне форума
Старый 20.11.2015, 10:25   #5
Раз уж тема про сабж, подскажите, он при установке, чем то уплотняется?
Прокладки вроде штатно нет.
Старый 20.11.2015, 10:55   #6
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Skydive, кто-то герметик мажет, кто-то колечки подбирает резиновые.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 20.11.2015, 12:04   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет там ничего, просто металл. Если начинает подтекать масло из под распределителя, значит пора обратить внимание на систему вентиляции картерных газов. Чистить, мыть, приводить в порядок всю вакуумную систему двигателя. Если все чисто в вентиляции и все таки поддавливает масло, значит пора измерять компрессию в цилиндрах.
Степаныч вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
