Старый 20.11.2015, 08:22   #11
davad3000
Марка: БЫЛ Grand Cherokee WJ Limited, 4,0 2004 г
dimanoid, итить, это как? че - 4,0 новое дрыгло с "продвинутой" системой? или ентот датчик у мню первого вылетел?
сложность - как замерять не зная какое из нескольких мерять?
пойдем с другой стороны:
который из них на схеме???????
davad3000 вне форума
Старый 20.11.2015, 09:34   #12
SAS2esc
56028994AA SENSOR OXYGEN BEFORE CATALYST REAR
56028995AA SENSOR OXYGEN BEFORE CATALYST FRONT
56028997AA SENSOR OXYGEN AFTER CATALYST FRONT
5139021AA SENSOR PACKAGE OXYGEN AFTER CATALYST REAR
Это номера на WJ.
1,2 до катализатора, 3,4 после.
На европейцах должно быть две лямбды, по одной до и после. У меня была ошибка Р0138, поставил 5139021AA от американца, сами лямбды одинаковые, только у них разъемы немного разные, от родной поставить надо. Ошибка ушла, расход у меня 22 после замены не изменился.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29258-ljambdi/
SAS2esc вне форума
Старый 20.11.2015, 10:01   #13
davad3000
SAS2esc, спасибо! вот меня и ввело в ступор расхождение схемы и факта - поскольку на европейце их количественно меньше
Старый 20.11.2015, 10:10   #14
по схеме:
№1 56041 887AA
№2 56028 994AA
№3 56028 997AA
№4 05139 021AA
Сведений о том, что на 4.0 для европейского рынка стоит другая конфигурация датчиков не имеется и скорее всего для всех рынков она одна единственная.
много вариаций на 4.7, и собственно я и думал что у тебя 4.7, поскольку модель двигателя ты не написал, а лимитед с 4.0 - это из разряда "все вроде слышали, но никто не видел".
Старый 20.11.2015, 10:39   #15
alekssandr
там два вида датчиков
alekssandr вне форума
Старый 20.11.2015, 10:40   #16
на 2004 год только эти
Старый 20.11.2015, 11:10   #17
SAS2esc
Не знаю, у меня дилерский, никакого колхоза, WG, выпуск 2004.
Эта версия, в смысле 4.0 Лимитед и две лямбды скорее всего специально для рынка РФ шла в 2003-2004 годах, поскольку у нас клиенты любят комплектацию побогаче, а экологию можно попроще, поскольку в 2004 году в РФ наверно еще и Евро-2 не ввели. И для упрощения конструкции, увеличения надежности и снижения требовательности к качеству бензина сделали две лямбды.
В каталогах также модификации с двумя лямбдами не нашел, но поскольку номера у них одинаковые то все понятно и так
SAS2esc вне форума
Старый 20.11.2015, 11:19   #18
нифига они не одинаковые bank1 downstream и bank2 upstream
ты точно проверь что их 2 а не 4
Старый 20.11.2015, 11:34   #19
SAS2esc
Они одинаковые в смысле по парам, то есть которые до катализатора и которые после, то есть по схеме 1 и 2 и соответственно 3 и 4. А если которые до катализатора и после то они разные.
На дилерских WG 4.0 две лямбды, у меня так и еще на одном видел, обе машины без переделок. То есть это схема bank1, включающая в себя две лямбды (одну до катализатора, и одну после). Если 4 лямбды, то добавляется схема bank2.
Ну я так понял, когда этой проблемой занимался.
SAS2esc вне форума
Старый 20.11.2015, 11:46   #20
найди когонить с дилерской программой запчастей на европу, пусть тебе точно номера пробьют. а то может там вообще что то другое совсем стоять должно.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
