Старый 19.11.2015, 01:47   #911
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Возьми мобилу на андроиде, поставь туда программу-угломер, например Clinometr, приложи мобилу ребром к ушам чулка параллельно оси шкворней - увидишь на экране кастер. Наверное это самый доступный метод.
+100500
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 19.11.2015, 08:07   #912
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, так и сделаю.
А по пружине и аморту мерить бесполезно угол?
darkcorp вне форума
Старый 19.11.2015, 09:18   #913
...А по пружине и аморту мерить бесполезно угол?
Ну если только угол пружины или аморта... а зачем?
Старый 19.11.2015, 10:15   #914
darkcorp
Аватар для darkcorp
Пружина/аморт длиннее, по ним удобнее и точнее мерить. Но вопрос - перпендикулярны ли они площадке под аморты? Или я неправильно понял про уши чулка - что это?
darkcorp вне форума
Старый 19.11.2015, 10:29   #915
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
место посадки шаровых опор
_san4es_ вне форума
Старый 19.11.2015, 13:56   #916
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
именно
Старый 19.11.2015, 14:03   #917
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
в книжке даже где то написано, к уху нижней шаровой прикладывать угломер надо, там типо специальная площадка для измерения, это если конечно ухи не обварены)))
Последний раз редактировалось Carrtman; 19.11.2015 в 14:06.
Carrtman вне форума
Старый 19.11.2015, 16:56   #918
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Интересно, поищу площадку. А ложил профиль на оба(верхнее и нижнее) уха, а к нему телефон. По сути можно прикладывать к любой поверхности, которая параллельна воображаемой оси шкворней.
Старый 20.11.2015, 08:42   #919
darkcorp
Аватар для darkcorp
Прошу прощения, что пишу в этой теме, не знаю, куда лучше будет.
На данный момент поставили пружины +4", передние лонги.
Верхний рычаг вкручен максимально коротко. Мост визуально на месте. Но морковка смотрит вверх, при этом из-за того, что раздатка опущена, хвостовик на раздатке тоже смотрит вверх.
Т.е. получается самая нижняя картинка - тяжелый случай.
Как быть? Или гук все поправит? Надо смотреть на хвостовик на раздатке или как идет часть после гука?
Последний раз редактировалось darkcorp; 20.11.2015 в 08:45.
darkcorp вне форума
Старый 20.11.2015, 11:09   #920
max78
Продолжу,если можно
Шрус-это шарнир равных угловых скоростей,крестовины-соответственно нет.Две крестовины,работающие в параллельных осях уравновешивают моменты или типа того,короче нет вибрации.В кардане с гуком три крестовины.Почему там вибрации нет,кто объяснит.Если сделать морковку параллельно земле,как предлагал барракуда,то это правильно,пока не повиснешь на пузе,и мост не вывесишь.И тогда у нижней крестовины будет угол намного больше допустимого,и ей придет пинзес.Или я не прав?
max78 вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
