Старый 18.11.2015, 18:49   #11
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
Сообщение от vuryadov Посмотреть сообщение
А подскажите, что означают эти цифры 12', 18'?
У меня тоже Гранд с одним каталиком и 2-мя лямбдами. Правда за оригинальность конструкции не могу ручаться, двиг переставляли. Но ошибок нет, работает нормально, только расход великоват - по городу 30-35 выходит.
Как мне подобрать себе новые лямбды?
ЗЫ vin 1J4GWB8N9XY509499
По каталогу
http://www.elcats.ru
mioiren вне форума
Старый 18.11.2015, 19:10   #12
vuryadov
Аватар для vuryadov
Марка: УАЗ Патриот 2019
Сообщение от mioiren Посмотреть сообщение
По каталогу
Какой из них?
У меня получается Европеец, судя по расшифровке?
VIN-код: 1J4GWB8N9XY509499
Производитель: Jeep (США)
Модель: Grand Cherokee(WJ) - полноприводный
Модификация: 4-скоростная АКПП (Европа)
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 4,7 литра, V-образный, 8-цилиндровый
Сборочный завод: Steyr, Austria
Страна: США
Модельный год: 1999
Производственный номер: 509499
Мне, получается нужны 2 датчика BEFORE CATALYST (до каталика) и AFTER CATALYST (после каталика), а дальше как выбирать?
Если смотреть на то, что для Европы, то получается
56028233AA - 12' первый
56041344AC - 14' второй
56041344AD - 14' второй
56041345AC - 14' второй
56041676AA - 10,5' первый
Даже если вторые взаимозаменяемые, то что значит 10,5 на первом варианте?
vuryadov вне форума
Старый 18.11.2015, 19:31   #13
mioiren
Аватар для mioiren
Какой из них?
длина провода в дюймах. Берешь меришь датчики и узнаешь какой длины тебе надо и покупаешь....только бери оригинал - да, дорого, зато много нервов сохранишь ...потом...
mioiren вне форума
Старый 18.11.2015, 19:50   #14
vuryadov
Аватар для vuryadov
По каталогу
Ага, значит всё-таки длина провода. А-то мне один специалист сказал что это цифра зависит от диаметра трубы. :)
Бош, вместо оригинала нет смысла брать? По цене он выходит приятным. Оригинал 56028233AA - 5805 рублей, а Бош 13138 - 2144 рубля
Есть и Denso DOX1076 за 1992 рубля.
vuryadov вне форума
Старый 18.11.2015, 23:17   #15
mioiren
Аватар для mioiren
Я брал типа этого же денсо - троение, жор бенза под 40 л, черный дым, глох как дышал, джеки чан ясное дело, типа сэкономил... поставил оригинал, причем сам - все гуд...А лучше сначала диагностика...с компом
mioiren вне форума
Старый 23.11.2015, 16:54   #16
vuryadov
Аватар для vuryadov
Диагностировал. Ничего не сказали толком. Первая лямбда работает, активно меняет свои параметры в зависимости от режима работы двигателя. Вторая более заторможенная. Получается вроде бы что работает как надо. Но эталонных показаний нет, чтобы сравнить с ними.
Причина замены - расход за 30 литров, из глушака запах недожжёного бензина. Заменил мап-сенсор - не помогло, хотя старый был порядком загаженным изнутри.
vuryadov вне форума
Старый 24.11.2015, 05:05   #17
Не все провода на лямбда зондах можно соединять по цвету.......... У разных производителей черный провод может быть как сигнальной массой так и сигналом......... Лямбды по принципу действия и резьбе одинаковые ВСЕ, отличаются только разъемом и длиной провода.
Смотрел в магазине пачку всяких, разброс цен был от 700 рублей до 3200, типа в оригинальных коробочках, вся фигня........ Только на половине написано бош, на другой нтк, и цифры одинаковые.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.11.2015 в 05:17.
Старый 26.11.2015, 11:04   #18
морган
Марка: jeep grand cheerokee wj 4.7 2000г.
у меня такая же машина канадец и год такой же.не работали оба датчика.купил бош от десятки евро 2. немного помудрил с проводами, лежа под машиной.2 года катаюсь и все хорошо.расход радует.маркировка датчика евро 2 от бош, где то здесь на форуме есть.
морган вне форума
Старый 26.11.2015, 11:24   #19
Такая же фигня, стоят десяточные лямбды верхние, нижние отключены обманками. Всё отлично, расход по городу 22-25л, трасса 100км в ч 15л при 33-х тапках и 4". Норма. Датчики Bosch 0-258-006-537. Распиновка: белый, белый = подогрев(полярность не важна), черный = сигнал, серый = земля. От моторной косы обрезал нах родные разъёмы и припаял ТАЗовые, чтоб лямбды просто втыкались - теперь менять без гемора если что.
Добавлено через 5 минут
Оригинал за такие бабки пусть они там друг-другу сзади повкручивают и скачут с этими хвостами. Денсо - кал китайский, один датчик месяц проработал, второй около двух и в помойку.
Старый 26.11.2015, 13:53   #20
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тоже катаюсь на десяточном спереди, а после ката поставил тот, что стоял первым.
Расход в норме.
Кстати, на 33" колесах расход надо корректировать на 10% в нижнюю сторону, т.к. спидометр/одометр и бортовик начинает врать.
darkcorp вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
