Старый 19.10.2015, 14:38   #41
Сообщение от Ginger Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Хотел поделиться информацией, в которой один раз сильно нуждался. Чтобы отключить штатную сигналку на рестайлинге, нужно замкнуть на массу фиолетово жёлтый провод, который идёт из блока сикюрити к личинкам передних дверей и двери багажника. Некоторые для этого снимают обшивку двери, но есть способ намного проще. Блок находится под торпедой над левой ногой водителя, ищем куда подходит фиолетово жёлтый провод, берём кусок тоненького провода, один конец в разъём, куда подходит фиолетово жёлтый, а другой к любой железке и, вуаля, машина больше не орёт!!!) Буду рад если кому-нибудь поможет.
Не на всех машинах прокатывает, от года выпуска зависит. Орать она перестанет, но может не завестись.
Старый 19.10.2015, 20:31   #42
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Вопрос не в тему. Спешил, заглушил машину, хотел выдернуть ключ, проскакивал на крайнее левое положение ключа, несколько раз, пока не поймал при котором вытащил ключ. После этого стала дудеть штатная сигналка. Дверь открыл гуднула, ключ вытащил гуднула, в двери проворачиваю чтоб снять с секюрити, так же дает один гудок, закрыл, все равно переодически по одному гудку дает. Что за хрень, машина дорестайл.
Дмитрий73 вне форума
Старый 18.11.2015, 19:16   #43
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Уважаемые вроде все по поиску темы почитал. Но увы про рестайл кирпич не нашёл. 3 дня уже ковыряю, но родная сига глушит автозапуск. Загорается секюрити и привет, глохнет. Панель всю разобрал, блока не нашёл.
Итак jeep cherokee 97 год. Бензин ⛽, 4 литра. Так же замечу, что только обшивку багажника не снимал, обшивки дверей снимал, провода к личинке не увидел
moskit вне форума
Старый 18.11.2015, 22:10   #44
vovik8
Марка: пока нету
moskit
А вот любопытно? Если ключ вставить в замок, не поворачивая, захлопнуть двери сидя в авто попробовать автостартер. Заведется или как???
vovik8 вне форума
Старый 19.11.2015, 04:16   #45
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Хм не знаю. Не пробовал. Но в любом случае я не буду же ключ в замке зажигания оставлять.
А ключом без нажатия кнопки unlock не заводится
moskit вне форума
Старый 19.11.2015, 06:30   #46
vovik8
Марка: пока нету
Я же не оставлять ключ в замке прошу, а лишь попробовать сидя в авто и ключом в замке.
Потом будем выводы делать, а пока так. Сидим в авто, всё закрываем как будто ушли , ключ в замок и пробуем запустить.
vovik8 вне форума
Старый 19.11.2015, 12:43   #47
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Я понял. Пошёл пробовать. Пока ковырял, простыл блин. Температура, но истина дороже)))
moskit вне форума
Старый 19.11.2015, 19:05   #48
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
А ключ в каком положении должен быть?
moskit вне форума
Старый 19.11.2015, 19:46   #49
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от moskit Посмотреть сообщение
Просто вставлен в замок, это для проверки чипованный ключ или нет.
Степаныч вне форума
Старый 19.11.2015, 20:03   #50
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Нет не чипованный. У меня брелок 2 кнопки
moskit вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
