Старый 13.11.2015, 13:09   #551
допишу койчего пожалуй.
может быть информация будет интересна и полезна.
вчерачь состоялось мероприятие "натяни на палку шрус".
что мы имеем:
на моем кардане стоял к раздатке шрус без опознавательных знаков, по словам предидущего владельца фирмы Дорман.
вобщем когда на заднем приводе вой стал доставлять прям совсем дискомфорт (на полном он был просто адский) я решил кардан снять.
обнаружил трещину по кругу на самом пыльнике (не сковозную) и очень интересное повреждение самого шруса.
объяснить сложно, но сам шрус вращается туго, НО не смотря на это у него болтается центральная часть. сам не понял как это так, возможно при перемещении (качании) натяг создает сепаратор, а центральная часть болтается, поскольку от мелкого перемещения она должна удерживаться шариками, а они не дежат. видно как болтаются. то есть в неподготовленных руках шрус ощущается как новый, а по факту ему песец. короче. если завыло, снимайте и промывайте шрус и смотрите его на предмет болтания центра. то, что он вращается у усилием не значит, что он жив.
короче заменил я вылник на нивовский, набил его металлоплакирующей смазкий, залепил крышки герметиком, прижал трехпалым сьемником и оставил медитировать в гараже.
кстати белый пыльник от нивовского кардана по консистенции просто идеален для кардана, но не налазиет ни при каких раскладах. короче если вдруг про это подумаете, не берите, не тратьте деньги.
Старый 13.11.2015, 18:11   #552
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
погреть пробовал? Я пыльник шруса серый тоже с первого раза на полуось натянуть не смог, а после подогрева термопистолетом он влетел как родной
djsse вне форума
Старый 13.11.2015, 20:21   #553
не. на палку после прогрева налез, на гранату вообще не вариант
Старый 19.03.2016, 16:29   #554
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
А есть у кого номер шруза переднего кардана со стороны раздатки, дормана или другого приличного аналога? Не хочу переделок. И одинаковы ли шруза на переднем кардане в принципе?
Сварог вне форума
Старый 19.03.2016, 16:43   #555
SVR
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
Разные:
DORMAN 932301 - к раздатке
DORMAN 932302 - к мосту
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 19.03.2016, 17:08   #556
Сварог
SVR, спасибо) сразу и на драйв подпишусь) а есть ещё варианты которые стоит ставить?)
Сварог вне форума
Старый 19.03.2016, 18:32   #557
SVR
http://www.driveshaftparts.com/index...product_id=978
SVR вне форума
Старый 19.03.2016, 20:46   #558
Сварог
SVR, вообще огонь!!!)))
Сварог вне форума
Старый 19.03.2016, 23:22   #559
Сварог
SVR, а может Вы ещё аналог подушки коробки знаете?)
Сварог вне форума
Старый 20.03.2016, 05:33   #560
SVR
Этот огонь вполне не плохо ходит.
SVR вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
