Старый 08.11.2015, 23:26   #51
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Dikson, точно, у меня же есть аж 2 старых шрусовых кардана. Надо оттуда взять внешнюю обойму и приварить к ней трубу, завтра займусь. и ещё головка на 29 понадобится?
NK20 вне форума
Старый 08.11.2015, 23:35   #52
Dikson
Аватар для Dikson
к голове тож мощный вороток , если некогда не откручивали , но непохоже из за кернов на посадке , хотя может ток туда и лазили , то погрей гайку хоть плазменной горелкой .
Добавлено через 1 минуту
пишу с телефона за рулём поетому не доматываться за знаки и ударения .
Добавлено через 2 минуты
71 танковая и др туляки к нам часто на соревнования ездят , если надо свайцапимся давай , мой 8-920-637-5555 Диксон
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 08.11.2015, 23:40   #53
NK20
Аватар для NK20
Dikson, я вообще планирую попытаться её подтянуть, откручивать и менять подшипники сам я не буду, нет условий и инструмента. гп меняли примерно 100тыс назад, бывший хозяин засадил его зимой в болото и бросил до утра, в мост попала вода и замерзла там, с утра вытащили и он сразу на нём поехал, результат ясен.
Никаких доматываний, только благодарность за помощь в столь поздний час, да ещё и в воскресенье))
NK20 вне форума
Старый 09.11.2015, 00:18   #54
Nikolas-161
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Блин ситуация такая же !! - ток в мосту поменяны ВСЕ подшипники ! ( а кто нибудь знает момент затяжки хвостовика , на всякий случай 😉).
Nikolas-161 вне форума
Старый 09.11.2015, 00:46   #55
Николай Пименов
У хвостовика нет момента затяжки в привычном смысле. Затяжка задается преднатягом подшипников морковки.
Николай Пименов вне форума
Старый 09.11.2015, 07:19   #56
yakobson
Аватар для yakobson
Такая же проблема примерно. Гудит после лета от 40 до 60. Подшипникам хвостовика конец пришел. Но мне проще у меня 242я. езжу в тишине на жопе, мост по необоходимости врубаю )))
yakobson вне форума
Старый 09.11.2015, 09:34   #57
NK20
Аватар для NK20
yakobson, но зимой же всё равно придется full time на постоянку врубать?
NK20 вне форума
Старый 09.11.2015, 10:13   #58
Сообщение от NK20 Посмотреть сообщение
Непридется
Старый 09.11.2015, 10:43   #59
Сообщение от Nikolas-161 Посмотреть сообщение
Блин ситуация такая же !! - ток в мосту поменяны ВСЕ подшипники ! ( а кто нибудь знает момент затяжки хвостовика , на всякий случай ��).
Там не момент затяжки, а момент строгивания... 400гр/метр... Если мне склероз не изменяет. Я на глаз тянул... По чуть-чуть... Сначала полностью люфт убрал, потом по миллиметрам тянул и крутил хвостовик туда-сюда, там люфта в паре достаточно... Прикручивал ШРУС, проезжал... Сейчс почти не гудит... Не напрягает. Но, думаю еще на 3-4 миллиметра двинуть. Покупал матерую головку на 29 и матерый же вороток, на дюйм, по моему. Крутил через трубу, упираясь ногами! Фиксировал, как выше сказали, старой обоймой ШРУСа с приваренной трубой.
Старый 09.11.2015, 12:36   #60
yakobson
Аватар для yakobson
Зачем?
П.С. Я конечно сделаю мост за зиму, но прелесть 242й оценил ))
yakobson вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
