Старый 06.11.2015, 23:37   #11
стены можно из пенобетона а вот потолок всетаки поликарбонат - можно изготовить двухслойный - аля стеклопакет.
Старый 06.11.2015, 23:57   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А с женой и тестем отношения идеальные?
Уверены в них как в себе?
Не совсем по теме , но учитывая в чьей собственности земля этот вопрос понасущнее фундамента.
Хасковод вне форума
Старый 07.11.2015, 00:00   #13
борян
поликарбонат даже градом бьет -на беседку какую -это декоративный материал .
борян вне форума
Старый 07.11.2015, 00:10   #14
на крышу тоже сендвич с минватой, иначе смысла нет
Старый 07.11.2015, 02:29   #15
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Думаю каркас и сендвич, на стены и крышу- 150 на стены 70 на крышу, пол- заливать стяжку конкретную, фундамент- зависит от почвы. Пеноблок тоже ничего вариант на стены, но нужен опыт как его класть, я стену делал и камеру покрасочную из него, первый раз работал с пеноблоком, получилось криво. плюс пеноблок еще штукотурить надо, иначе будет крошиться и размораживаться. да и по трудозатратам сендвич лучше- нарежут под размер и собирай. Так же думаю сендвич лучше тепло держит и прогреть быстрее. только в любом случае сразу продумай как вентиляция и отопление работать будут.
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 07.11.2015 в 02:35.
Smirnoff вне форума
Старый 07.11.2015, 11:43   #16
eger96
Аватар для eger96
А чем пластблок не нравится...не выкрашивается как пеноблок...только марку д-500 или выше бери ...под подьемник однозначно заливать с арматурой иначе может случиться печаль ...на пол стяжку с сеткой или арматурой из стекловолокна и толщиной не менее 10 см (иначе лопаться будет от хождения грунта) да и к стати грунт какой? Если песок или глина то делал бы пол 15см..я сегодня гараж купил 9 на 10 ...тоже все хотел большой гараж чтоб все помещалось)))
Последний раз редактировалось eger96; 07.11.2015 в 11:47.
eger96 вне форума
Старый 07.11.2015, 15:00   #17
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
У меня тоже есть хоз помещение на типу того, что показывал Дима joy37 только с размерами 9х3.7. По сути, напоминает большую теплицу. По цене, года 3 назад вышло 30тыс. - это в смысле я заплатил и мне привезли поставили. На пол положил Б/Ушные аэродромные плиты 6х2.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 07.11.2015, 15:52   #18
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
там нужно один раз показать и будет все ровно. ложить кирпич несложно если знаешь несколько тонкостей.
Старый 07.11.2015, 15:55   #19
Сделай видео,тоже интересно.
Старый 07.11.2015, 15:57   #20
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Если ЕСИК сделает ещё и это видео, то потом я попрошу видео "как удалить аппендицит")))
Lev.benduk вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
