Старый 06.11.2015, 18:59   #11
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
хм, странно, у меня автомат, такой проблемы небыло
Carrtman вне форума
Старый 06.11.2015, 22:23   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я делал 8 мм.
frostcraft вне форума
Старый 07.11.2015, 02:29   #13
Beeams
Аватар для Beeams
Я делал 8 мм.
Попробую завтра выточить 8мм проставку, если не поможет - заварю) .. походу проблем нет у тех у кого АКПП ...
Beeams вне форума
Старый 07.11.2015, 15:15   #14
У меня такое стойкое чувство что шток обрезать и сварить проще :))) Опять же у меня например лягушка без ровной площадки на торце штока работать не будет.
Старый 07.11.2015, 22:56   #15
frostcraft
Ровная площадка делается болгаркой. Шток резать не стал.
Старый 08.11.2015, 16:40   #16
Beeams
Аватар для Beeams
Отрезал и заварил, минут за 10 всё сделал, надо было сразу так сделать, всё сразу подошло как родное .. единственный минус который меня очень напрягает - что теперь если что болт он другой вакуумник не подойдёт, в случае экстренной замены опять придется что то делать ..
Beeams вне форума
Старый 08.11.2015, 17:09   #17
Beeams
Аватар для Beeams
Может кто подскажет от какого ведра стопор на штырь педали подходит, потерял родной где то
Beeams вне форума
Старый 09.11.2015, 02:17   #18
А что там за стопор? У меня на гайке...........
Старый 09.11.2015, 03:25   #19
Beeams
Аватар для Beeams
Вот типа такого но не такой но примерно такой модели), на педали штырь, на него одевается шток вакуума и фиксируется стопором) .. завтра магазин уазовский посещу на предмет похожего стопора)
Beeams вне форума
Старый 09.11.2015, 08:22   #20
frostcraft
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Отрезал и заварил, минут за 10 всё сделал.
Тоже вариант.
Единственный минус который меня очень напрягает - что теперь если что болт он другой вакуумник не подойдёт, в случае экстренной замены опять придется что то делать ..
Опять же не каждый год вакуумник меняется
В общем способ имеет право на жизнь. Особенно на механике.
Метки
вакуумник с wj xj
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
