Старый 06.11.2015, 22:08   #1
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию хочу гараж)
Всем доброго вечера! Уже много лет мечтаю о просторном гараже / мастерской. Не об обычном гараже - отстойнике 3,5/5 м, а хорошей, просторной площади. Купить что то готовоепо деньгам не потяну никак, оостаётся вариант - построить. В городе земля дорогая - сново мимо. Но на моё счастье, тесть любезно предложил освоить кусок своей дачи (тут вступает хор из толстых нигретянок, поющих АЛЕЛУЯ)! Ну как не воспользоваться такой ситуацией? Тем более, что дача находится считай в городе (15 минут езды на машине. Даже газелька рядом ходит, и не одна). Отсюда вопрос: из чего строить? Планируемые размеры: 8м в длинну, 6м в ширину и 4 метра в высоту (хочу подъёмник). Рассматривал варианты постройки из газобетона или самому заливать монолит из керамзита. Посидел, прикинул- стены из газобетона обойбутся примерно в 70-80 вечно деревянных. Если монолитить, то выходит ещё дороже + гемор с опалубкой, последующей штукатуркой. А что если сделать сварной каркас? Использовать скажем профильную трубу 60/40 мм? Обшить с обеих сторон профлистом, а между ним утеплитель запихать?
И так же не могу определиться с фундаментом. Можно ли делать не ленточный, а сплошной? То есть по всей плоскости гаража залить плиту толщиной 30-40см? Выдержит ли такая плина нагрузку обычного 2х опорного подъёмника?
Друзья, с огромным удовольствием прочитаю ваши советы, рекомендации и случаи из жизни!
P.S. прошу прощения за грамматику, пишу с телефона, иногда его словарь пытается быть умнее моего...
Lev.benduk вне форума
Старый 06.11.2015, 22:20   #2
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Сварить из профтрубы, обшить профилем и покрыть пластиком... Полы на вкус. Я плитку положил тротуарную.
Старый 06.11.2015, 22:23   #3
8 мало - делай 10 х 7 х 4.5
по поводу профтрубы - на крыше будет снег - его вес нужно держать = чем?
я бы сделал всетаки из газобетонных блоков - можешь сам положить,позвонишь расскажу как ложить стену - что бы ровно было - есть тонкости (опыт имею - кирпичник))) так сказать - в Магадане здание строили ))) надо было помочь заодно обучился. уже тут пристройку делал и лоджию.
Старый 06.11.2015, 22:28   #4
Lev.benduk
По газобетону тоже опыт имею. Тяжелое детство... По поводу снега думал, но что мешает крышу сделать крутую двухскатную?
По поводу 10 м думал тоже. Может и 10 делать буду - занимаемую площадь с тестем не обговаривали) Сколько даст - столько займу.
Добавлено через 40 секунд
Ну тротуарная плитка точно подъемник не выдержит)))
Старый 06.11.2015, 22:32   #5
Вот, https://www.drive2.ru/l/1930148/
8*4 снег держит-нефиг делать. Уже 3 года.
Добавлено через 1 минуту
Ну, полы хоть из чего... Можно бетон.
Старый 06.11.2015, 22:34   #6
я бы с фундаментом под подъемник не шутил )) лучше армированный блин залить )) чем потом машину от пола отскребать.
крышу можно изготовить из поликарбоната сделать
Старый 06.11.2015, 22:39   #7
борян
начинай рассчитывать размеры с крыши- что сможешь достать- плиты-какие или брус то какой? ,как правило 6м край. в общем,если нестандарт, размеры фундамента забивай от крыши -мой совет. у меня получилось 8 6метровых плит полтора шириной итого 12 х 6
про подъемник Есик прав .и вообще здесь луче перестраховаться да и высоту под подъемник учитывай и напругу желательно 380
Последний раз редактировалось борян; 06.11.2015 в 22:42.
борян вне форума
Старый 06.11.2015, 22:59   #8
Lev.benduk
380 думаю смогу организовать. КТП в 10 метрах от участка. По фундаменту под подъемник уже думал в середине гаража залить участок 2 метра на глубину 60см, а остальное 30 см. Естественно заливка будет армироваться! Крыша из полекораната - х.з., как то спорно... Оно конечно хорошо днем - дополнительный свет, но как то не привычно... Тот навес, что выше видел. Он то и натолкнул на изготовление из профтрубы. Только этот каким то жидким кажется. Я бы профиля побольше использовал.
Добавлено через 53 секунды
Андрей, хер бы с ней с машиной. Между машиной и полом может оказаться живое существо))
Старый 06.11.2015, 23:28   #9
vladoss76
Аватар для vladoss76
Прошу прощения, а в этом парнике как зимой то?топить его бесполезно.....не выдумывай велосипед ТС Ёсик правильно пишет-делай из блоков и крышу нормальную с утеплением,потом локти кусать не будешь.пол залить можно чушкой квадратной под подъемник,остальное делай чем хочешь.по опыту скажу-бетонный пол здорово,НО холодно! Идея с каркасом из труб хороша, если из готовых панелей делать а они не такие уж и дешевые....самому утеплять-опять же 15 см нужно для нормального удержания тепла.да и чем попало не утеплять лучше...мне все таки кажется что из блоков,при таком небольшом объёме стен, недороже каркаса будет.
Последний раз редактировалось vladoss76; 06.11.2015 в 23:31.
vladoss76 вне форума
Старый 06.11.2015, 23:36   #10
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Плиту снизу заливай. Сразу армирование для закладных под подьемник.
Да, это дорого... Но полумеры в итоге еще дороже обойдутся кмк.
Rus вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
