Старый 05.11.2015, 10:22   #11
tobolsk
Аватар для tobolsk
Марка: ZJ 4.0L AW4 242
Я тоже понять не могу указатель давления работает в обратную сторону на холостых максимум, газануть давление падает.
Снял фишку с датчика стрелка зашкаливает, замкнул на массу показывает ноль.
Так вроде не должно быть, такое ощущение что указатель в приборке в обратную сторону показывает.
Последний раз редактировалось tobolsk; 05.11.2015 в 19:54.
tobolsk вне форума
Старый 05.11.2015, 16:05   #12
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
tobolsk, о как бывает!тут я посоветовать не смогу-сам тыкаюсь как слепой котенок. После выходных придут датчики,поставлю,скажу о результатах. А ты тоже менял приборку и датчики? Какие датчики ставил?
Edus вне форума
Старый 05.11.2015, 19:51   #13
tobolsk
Аватар для tobolsk
Да в том то и дело купил уже в таком состоянии и куда копать не знаю.
А эксперименты с датчиками дорогое удовольствие, не дешевы они.
Кто-бы подсказал? что должно происходить когда фишку с датчика снимаешь, почему у меня давление зашкаливает, а на массу замыкаешь стрелка на ноль падает.
По идее все наоборот должно быть по крайней мере на отечественных авто так.
Ребята если не трудно у кого 4-х литровый движок скиньте фишку с датчика давления и отпишитесь, что прибор показывает!
Последний раз редактировалось tobolsk; 05.11.2015 в 19:53.
tobolsk вне форума
Старый 06.11.2015, 09:08   #14
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от tobolsk Посмотреть сообщение
На сколько помню - все правильно.
Возможно сам датчик не родной стоит, с обратной шкалой. Попробуй заменить, номера выше давал.
Или подожди, пока Edus новые поставит и проверит.
frostcraft вне форума
Старый 06.11.2015, 14:55   #15
Датчик может быть от рестайла, они другие по параметрам но такие же по наружке.
У меня когда давление под газом падало - масло в поддоне кончилось............... Так что я бы для начала проверил механическим манометром все таки...........
Прибор ведет себя адекватно, так и должно быть.
Старый 06.11.2015, 17:11   #16
tobolsk
Аватар для tobolsk
На моем авто при выключенном зажигании стрелка на нуле лежит, включаю зажигание стрелка на максимум зашкаливает, завожу начинает показывать только задом наперед. Но холостых 5 на оборотах 3 показывает.
Чтобы найти причину надо знать принцип действия датчика. Повышается или понижается сопротивление при повышении давления масла.
По идее на всех авто в мире принцип один, если снять провод с датчика и замкнуть на массу то на приборе стрелка покажет максимум, а у меня наоборот на ноль.
Может америкосы наоборот сделали.
Вот поэтому прошу помощь форумчан, у кого 4-х литровый движок замкнуть на массу провод с датчика и рассказать что показывает.
Датчик рядом с трамблером дотянутся легко.
tobolsk вне форума
Старый 06.11.2015, 20:37   #17
У меня 4 литра мотор, правда на чирке. Или именно гранд нужен?
Старый 06.11.2015, 22:25   #18
frostcraft
У меня грандовый мотор на чирковской панели. Все корректно работает. Дело скорее всего в датчике.
Последний раз редактировалось frostcraft; 09.11.2015 в 08:15.
Старый 07.11.2015, 19:51   #19
tobolsk
Аватар для tobolsk
Честно говоря я сам не знаю.
tobolsk вне форума
Метки
cherokee, колхоз, приборка, щиток
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
