Марка: Jeep Grand Cherokee Wh, 4,7
Доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите в чем причина: машина не греется выше 70 градусов по цельсию . Меняю уже второй термостат, толку нуль...Взял последний термостат, как изначально был, с каким то шариком (бубенчиком) маленьким. До этого поставил такой без шарика этого, по каталогу они типа взаимозаменяемы. И все равно хоть тресни, 70 градусов и все тут. Наступают холода, не хочу в тулупе ездить. Помогите советом. |
#2 |
все бьются как бы охладить, а этот нагреть не может.
Попробуй снять вентилятор охлаждения. А вообще уверен что датчик температуры исправен? |
#3 | |
Вот в этом то и беда, что все охладить не знают как, а у меня все наоборот. Раньше то машина грелась как надо, потом начала перегреваться. поменял радиатор, термостат, прокладку помпы (подтекала) и блин на тебе... теперь езжу в леднике. может в термостате дело? брал с температурой открывания вроде как 85 градусов... Последний раз редактировалось Alex_Step; 05.11.2015 в 20:33. |
#4 |
да хз. У меня тоже на 85 открываться начинает. НО у меня электровентилятор стоит.
Может правда вентель снять попробовать нагреется\нет? Добавлено через 37 секунд он у тебя, кстати, на виске? |
#5 | |
Да, он с вискомуфтой (если ты про это). Щас если на датчик смотришь, он греется... переваливает за четверть прибора (примерно и есть 70-75 градусов) и видно как открывается термостат и стрелка падает чуть вниз. и вот дальше все, как вкопанная, хоть газуй хоть ты тресни! |
#6 |
По климату посмотри. У меня термостат на 90 стоял, летом за 100 слегка уходило, а всю осень 80 и пипец. Щас поставил на 92. По климату показывает 85-86. Но я ещё грешу на датчик, он помоему градусов на 5 врёт. Но в машине реально потеплее стало.
#7 |
грееется долго до 98, но в машине ташкент. Мин 15-20 после запуска. Термостат на 92. Вискомуфта.
#8 |
Не надо пока ничего снимать. Подсунь картонку временно к радиатору, и посмотри результат. У меня было тоже самое. По VIN был написано - усиленное охлаждение двигателя.
#10 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
вот блин все греются а он бензиновую 6-ку нагреть не могет))) сунь картонку перед радиатором на зиму. а вообще похоже что датчик врет. чтоб этот кусок чугуна да не нагревался выше 70* при любых режимах . да и ще и термостат если на 85.
чудеса да и только. проверь показания по климатконтролю алгоритм входа в тест режим тут где-то описан, |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
