Старый 30.09.2015, 13:08   #1
Beeams
Аватар для Beeams
Arrow Что сверлить при установке ВУТ на XJ c XJ рестайл
Почитал форум так и не понял точно что нужно переделывать что бы установить вакуумник на XJ с рестайлового XJ ?
Beeams вне форума
Старый 30.09.2015, 19:14   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Ровно ничего, с zj тоже все ок
Aston09 вне форума
Старый 30.09.2015, 19:30   #3
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Ходят слухи что нужно пересверливать педаль - иначе она ватная , вот пытаюсь выяснить какую либо информацию что бы потом не переделывать
Beeams вне форума
Старый 30.09.2015, 20:46   #4
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Шток действительно короче, педаль ниже получается. Но хода у неё хватает
Aston09 вне форума
Старый 05.11.2015, 08:58   #5
Beeams
Аватар для Beeams
Забыл фотик в гараже, но шток от рестайла XJ длиннее на 2см чем родной, нихрена не подходит) .. вечером постараюсь сделать фото
Beeams вне форума
Старый 05.11.2015, 20:11   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
ничего не надо пилить, надо болгаркой пяточек на штоке срезать, что бы он не округлый был, а с плоскостью, что бы лягушка правильнее прилегала, открути старый, воткни новый и посмотри на то как педаль встает, все сразу понятно будет
Carrtman вне форума
Старый 05.11.2015, 20:13   #7
сигизмунд лазаревич
Совершенно точно про педаль тормоза и датчик стоп сигнала
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 06.11.2015, 03:07   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Открутил старый, воткнул новый, у нового шток длиннее на 1.5 см, отогнул площадку с лягушкой и всё равно не хватает, одеть можно но получается что шток будет как бы нажатым немного по умолчанию, думаю просто укоротить шток на эти 1.5 см, или вообще отрезать от старого шток с смещением дырки и приварить к новому .. подогнать под заводской размер ..
Beeams вне форума
Старый 06.11.2015, 09:02   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я еще под крепежные болты прокладки поставил. Можно просто шайбы подложить.
frostcraft вне форума
Старый 06.11.2015, 14:25   #10
Beeams
Аватар для Beeams
Я думал про это, сразу изготовить пластину переходник, ну не 1.5 см же .. причем под капотом как то в притык всё будет
Beeams вне форума
Метки
вакуумник с wj xj
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
