Хочу купить чироки xj и вот такой вопрос-какая принципиальная разница между выпуском до 91и после,между рениксом и мопаром?Эта разница для меня как потребителя насколько критична?А то вроде бы (по описанию хозяина) 88г.в. висят приличные,а после 91г.в. что не звоню то хозяин о своей машине и двух слов связать не может или ездит на "медведе" всесезонно,да и стоят они дороже.Если существенной разницы нет то лучше деньги в машину докинуть.Ваше мнение?
#2 |
По железу разница небльшая, но Реникс никто не хочет или не может диагностировать сканером, его надо ручками, тестером, мозгой штурмовать , лампочки чека у него нет, лямбду на него родную найти проблематично и сцука дорого. Сил на рениксе 170, на мопаре 190.
Если ты не совсем безрукий и не падаешь в обморок при словах "тестер" и "паяльник", то и реникс будет нормально работать, инфа есть опять же, и люди здесь научились его диагностировать. Сам юзаю реникс второй год, доволен. Главное не впрыск, а состояние железа кузова и движка.
#3 |
спасибо!есть над размыслить-"в обморок" не падаю,но в легкое недоумение прихожу.
#5 |
Марка: Позже..
Принципиальной разницы нет никакой. Единственное значимое (удобное) отличие - после 91 года (на "мопаре") появилась диагностика "с ключа". Что касается диагностики сканером - не факт что в Нижнем есть человек со шнурком под мопар - а если нет - то и его ты тоже сканером не продиагностируешь.
Лямбда в екзисте порядка 1700 руб. До 91 года есть более важная "засада" - АБС Бендикс. Если абс нет - то и похеру. Если стоит АБС и глючит - то придется. скорее всего, менять главный тормозной на что-то с вакуумником. В принципе, ничего запредельно сложного и дорогого там нет. Но, например в 88 году запросто АБС могло и не быть (у меня на 89-м нет) - а нет абс - нет и проблемы :) В общем, по моим наблюдениям - при одинаковом состоянии машина с рениксом будет дешевле (к тому же, есть повод сбить еще цену на этом основании) - а в эксплуатации разницы никакой.. с 20-летним чирком других проблем навылазит, мама не горюй :))
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
