Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Все о сервисах > Выбор сервиса или мастера
Старый 05.11.2015, 13:57   #11
Rem75
Марка: Jeep G.cherokke wh
всем привет. на Алтушке 27 есть хороший диагност, у официалов трудится и подрабатывает в свободное время. роигинальное оборудование имеет,разбирается оч.хорошо
Rem75 вне форума
Старый 04.09.2018, 23:28   #12
bronyk@mail.ru
Марка: Jeep Cherokee
Приветствую
За разводку жгута на xj возьмётесь?
bronyk@mail.ru вне форума
Старый 14.09.2018, 21:51   #13
Max_Fed
Марка: Jeep ZJ 4.0 98г.в.
Кто сейчас из частных мастеров хорошо в электрике разбирается?
Max_Fed вне форума
Старый 15.09.2018, 00:26   #14
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от Max_Fed Посмотреть сообщение
У нас есть такой.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 10.08.2019, 15:16   #15
Ник 1100
Аватар для Ник 1100
Марка: Cherokee XJ 1993, 4.0L, AX-15, NV231, лифт 5.5", катки 32"
Приветствую, всех!
Ищу в Москве электрика. Лучше - частника. Шерстил контакты, висящие на этом форуме, но что - то номера все дохлые уже)
XJ 1993 г.в., делал мне его один электрик, но не смог по семейным причинам продолжать, вот примерный список работ (машина уже год в кузовном ремонте - заводится и ездит, но мелкие глюки могут быть выявлены сверх приведённых):
1. Датчик открывания водительской двери (куплен)-там с проводкой проблема, замена датчика не помогает;
2. Противотуманки от жигулей в задний бампер, чтобы зажигались при включении задней, - прокинуть проводку (куплены);
3. Силовую проводку для задней лебёдки прокинуть (куплена и частично установлена);
4. При включении задней передачи падает напряжение в сети, наверно где-то замыкает;
5. Подключить дверь багажника (покупал на разборке, там была другая фишка, мне её электрик переставил со старой двери, но достаточно ли этого не знаю);
6. Сделать, чтобы работал центральный замок с кнопки в салоне (нету такой кнопки-надо вживить). Там, сколько я видел, надо поменять актуаторы по кругу и грамотно их подключить. Я вопрос прорабатывал, надо теперь обсудить с толковым мастером;
7. Добавить кнопку включения подогрева эл. зеркал и заднего стекла-нету такой, ибо не было подогрева;
8. Прокинуть проводку для эл. зеркал-всё куплено, зеркала стоят в дверях;
9. Подключить электростеклоподъёмники в передних дверях: установлены, кнопки управления куплены;
10. Прокинуть провода питания на передние сидения с электроприводом;
11. Датчик уровня бензина всегда показывает ноль после того, как в кузовном снимался бак;
12. Не работает моторчик омывателя.
Ещё, как и говорил, могут всплыть мелочи.
Предложения или наводки пишите сюда или в ЛС. Спасибо за внимание!)
Ник 1100 вне форума
Старый 09.10.2019, 22:17   #16
Albion
Аватар для Albion
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Присоединюсь к теме! Тоже нужен грамотный электрик по джипам.
Albion вне форума
Старый 17.12.2019, 11:09   #17
rustamiy
Марка: пока нет
И я присоединяюсь! ZJ96 рестайл. ЮВАО.
rustamiy вне форума
Старый 09.02.2020, 23:59   #18
begemot990
Марка: wrangler YJ
Доброго времени суток! Тоже нужен электрик! Нужно порядок навести в торпеде ежа
begemot990 вне форума
Старый 11.02.2020, 19:19   #19
Ник 1100
Аватар для Ник 1100
Напишу, что нашёл электрика, который сделал вышеназванные работы. В целом я работой доволен. Обитает в районе м. Партизанская. +7 915 104-64-60, Дмитрий.
Ник 1100 вне форума
Старый 12.02.2020, 10:33   #20
rustamiy
Марка: пока нет
По умолчанию Спс!
rustamiy вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
