Старый 04.11.2015, 08:12   #3541
траХторист
Аватар для траХторист
Ура, наконец то приехало мое оборудование... Редуктор стоит 6 рублей. Мозги взял КМЕ Нево только под другим брендом.
у меня такие же стоят, тоже у них ставил .как я понял что то с растоможкой связано ,то ли проще то ли дешевле .
траХторист вне форума
Старый 04.11.2015, 11:58   #3542
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Так по уплотнению конусному. Кто чего скажет ?
Хасковод вне форума
Старый 04.11.2015, 12:03   #3543
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
тяни до упора но не сильно, потом когда газ заправишь, обмылишь это место, а если будет пузырить дотянещь сколько надо что бы не пузырило
Let4ik_1 вне форума
Старый 04.11.2015, 13:39   #3544
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, объясните мне-колхознику как меряется диаметр газовой трубки? Я посчитал что мой мультик на 6 мм, заказал переходник на 8 мм, все это приехало. Сейчас хотел выкрутить штуцер на мультике но прикинул кусок отрезанной родной трубки - 1 в 1 с новой 8 мм.... гайки и прочее подошло... Позвонил человеку у которого купил и спросил мог ли он с диаметром ошибиться, он говорит что 100% ошибка исключена, все фитинги походят без проблем, редуктор 8 миллиметровый.... Померил внутренний диаметр трубки - 6 мм,фитинг по наружи - 7 мм, внутри (где натягивается шланг) 4,5 мм. Короче я совсем потерялся... Сделал фото штампа на трубке.
В общем нихрена я не понял как меряется этот диаметр, сейчас ездил к местным установщикам докупить фитинг с обрезком трубки, там с ходу сказали что это именно восьмерка. Почему восьмерка если внутренний диаметр 6 мм объяснить не смогли, показали шестерку - там внутреннее отверстие совсем маленькое... Ну да и ладно, хрен с этими рассуждениями, главное что у меня мультик на 8 мм и это радует...
kalina вне форума
Старый 04.11.2015, 14:17   #3545
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
на меди диаметр трубок измеряется по внешнему диаметру, потому что разъемы под него заточены, соответственно муфты конусные тоже идут по внешним размерам, на 6 и 8 мм. т.е. на 8мм трубку одеваешь 8мм муфту и закручиваешь соответствующей гайкой
как на пластике я ХЗ ни разу его не ставил...
Let4ik_1 вне форума
Старый 06.11.2015, 12:45   #3546
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Понятно. Хозяин.
И директор
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 06.11.2015, 17:07   #3547
WhiteEagle
Да, бывает и так в бизнесе. )
WhiteEagle вне форума
Старый 10.11.2015, 01:31   #3548
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вопрос.
Если газовый клапан на редакторе.
Это ничего?
Магистраль пластик.
Немного смущает что длинный участок всегда под давлением.
И быстро не отрубить его от баллона.
Пока в багажник залезешь. Пока вентиль закрутишь.
Хасковод вне форума
Старый 10.11.2015, 02:45   #3549
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
надо мульт тоже с электроклапаном ставить, тогда все путем...
Let4ik_1 вне форума
Старый 10.11.2015, 15:52   #3550
kalina
Ура, с сегодняшнего дня я то же на газу!!! Огромное спасибо Александру из "Авто Газ" и форумчанину SlaG!!!! А теперь о сравнении (как ранее обещал) пластиковой и медной трубки - слава богу что я не стал экономить и купил пластик. По сравнению с медью - небо и земля, я больше и слышать о меди не хочу.... Оборудование я запердолил под капотом с изъебством, если бы была трубка медь - то это была бы просто ****, а пластик протянулся везде легко и непринужденно, как будто тянешь не трубку, а кусок провода... Так что если кто то сомневается что купить - то берите именно пластик, ни разу не пожалеете. Попозже сделаю фотоотчет, сейчас столько времени нет....
kalina вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
