Старый 02.11.2015, 12:11   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию 42RE дергает
Добрый день, уважаемые!
WJ 2003 4литра. Коробка вероятно 42RE(RLE)
Не удается настроить трос кик-дауна. Если ставлю как по мануалу, т.е. в свободном состоянии трос точно напротив рычага дросселя, то на горячую есть пинок при вкл. 2-й передачи....скорее клевок, т.е. при включении передачи скорость вначале падает, будто коротко нажали на тормоз, тахометр падает на 200-300 об, а потом тахометр подпрыгивает вверх.
Если трос укорачиваю на 2мм, то эта проблема переходит на 3-ю передачу и там она менее выражена (пока так и езжу).
Если разгоняться динамично, то клевка почти нет, аналогично и на холодную. А если разгоняться "педаль в пол", то пинков нет совсем.
Интересно что при медленном разгоне на 2 и 3-ю переключается в 1500-1600 оборотов, а на 4-ю после 1900-2000.
Последний раз редактировалось sali_s; 02.11.2015 в 17:31.
sali_s вне форума
Старый 02.11.2015, 13:01   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Похоже надо фильтр менять. Я думаю давления нехватает.
EBгений вне форума
Старый 02.11.2015, 13:06   #3
sali_s
тоже думал что пора.
А датчики оба попутно тоже поменять? Или не стоит тратить деньги?
И еще пишут что обычно ломается пружинка в клапане гидроблока, может это она?
sali_s вне форума
Старый 02.11.2015, 20:40   #4
EBгений
Пружинка не в клапане а в гидроаккумуляторе. но вряд ли это она.
EBгений вне форума
Старый 18.12.2015, 22:42   #5
sali_s
Сменил масло (7л), гувернер и датчик давления. Не помогло ((((
если трос удлинять, то появляется клевок со 2 на 3-ю, если укорачивать то пинок под зад с 1 на 2-ю при малых нагрузках, при динамичном разгоне почти не заметно... особенно не приятно в пробках.
Теперь задумался на счет пружинки в гидроаккумуляторе. Смотрел видео про А500, там вроде их два, один основной а второй для 3-4 передач. И пружинка ломается в основном. Я верно понимаю?
Чтобы до нее добраться, гидроблок нужно снять?
Последний раз редактировалось sali_s; 19.12.2015 в 18:58.
sali_s вне форума
Старый 20.12.2015, 01:10   #6
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Пружина обычно ломается в гидроаккумуляторе 3-4 передачи. Для её замены гидроблок снимать не нужно.
Олег_Ц вне форума
Старый 21.12.2015, 23:54   #7
sali_s
У меня проблем с 3-4 или 4-3 нет. А вот 1-2 есть толчок, при любом положении тросика кикдауна.
Может быть такое, если сломана пружина основного гидроаккумулятора? И вообще, какие симптомы, если она сломана?
sali_s вне форума
Старый 31.03.2016, 19:17   #8
sali_s
Никто не знает?
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
sali_s вне форума
Старый 23.04.2016, 11:07   #9
sali_s
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Фильтр менял. Не помогло(. Но возможно дело в насосе, потому что при езде на подъем или динамично, толчок гораздо слабее. И на оборот, при движении накатом переключение 1-2 с ощутимым толчком. А на 3 и 4 совсем хорошо.
...и еще при замене масла, регулировали торм.ленты. Обратил внимание на то что если дернуть рычаг передней ленты, то иногда он не сразу возвращается а может и "зависнуть", будто пружина слабая. Это может вызывать такой эффект?
sali_s вне форума
Старый 23.04.2016, 11:19   #10
Сергея с Рижки спрашивал? давноб доехал да устранил
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
