Старый 31.10.2015, 11:19   #31
VASI
Марка: гранд чероки, zj, 1993г.в. лимитед, AW-4, 4 литра
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Я поменял все трубки и просто прокачал - педаль ватная! Вот и хочу понять правильность прокачки! Буду пробовать как выше описано!!!
Привет! Так что в итоге с прокачкой тормозов. Я перебрал суппорта передние, такая же педаль ватная стала, еще хочу зимой за собой снежик таскать, боюсь не отторможусь по снегу))) надо делать.
VASI вне форума
Старый 31.10.2015, 11:31   #32
а что шланги сложно зажать зажимами? перед тем как снять супорты.
Старый 31.10.2015, 11:42   #33
VASI
Да загибал вроде, видимо не достаточно. Короче не знаю как завоздушилась, но уже поменяны тормозные диски, барабаны, колодки, перебрал суппорта и после этого такая ерунда появилась. До этого машина стояла пол года в гараже без движения (был в командировке).
VASI вне форума
Старый 31.10.2015, 13:44   #34
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Гидроблк АБС еще бы прокачать.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.04.2016, 16:28   #35
Astap89
Марка: jeep grand cherokee 1994г. 4,0L
jeep zj 1994г
решил отписаться, поделиться так сказать. тормоза устраивали, да особо сравнивать было не с чем, не доводилось, тормозили и ладно,
год назад лопнул тормозной шланг, поменяли на новый, само собой воздух, педаль внизу, прокачали от дальнего колеса, все как положено, педаль не до пола но чет не так, тормозит с середины.
прошел месяц, надоело так ездить, решили прокачать заного, ничего не изменилось...
почитал форум, решили что блок абс, прокачали как написано, пузырики были, обрадовались, но как оказалось зря... педаль осталась такая же.
посмотрев на машину с логической точки зрения остается только вакумник, колдун и гтц
движок работает как часы, вакуумник отбросили
решили через трубки прокачать последние 2 приблуды, мож там воздух, другого ничего не остается... не помогло
в итоге методом тыка пришли к выводу что кранты ГТЦ
заказали новый, замена не сложный процесс, после прокачали сначала ГТЦ, потом колдуна, блок абс, 4 колеса от дальнего к ближнему, заного на всякий случай блок абс и вуаля!!! тормоза наконец-то заработали так как надо.
почему решил написать, еще 2 джипа таких же, имеются симптомы те же, все начальные действия ни к чему не привели, ждем ГТЦ
Последний раз редактировалось Astap89; 08.04.2016 в 16:31.
Astap89 вне форума
Старый 09.04.2016, 20:51   #36
max19834
Аватар для max19834
У меня ГТЦ стоит новый,АБС прокачано,колеса все прокачаны,а все равно со 2-ого качка тормоза лучше хватают. Правда было пару экстренных ситуаций,оттормаживался примерно с 80,оттормаживалась прекрасно,но уже с задними дисковыми. Один раз где-то с 50 шарахнул в тормоз,машина со свистом резины встала почти колом)))
max19834 вне форума
Старый 10.04.2016, 08:04   #37
TheTERMINATOR
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Такие фокусы опасны со старыми шлангами.
Старый 10.04.2016, 11:02   #38
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
А как прокачать гтц?
Как колдуна прокачать?
Блок абс прокачивается дрб вроде
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 10.04.2016, 12:47   #39
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Есть один секретный способ, на больших грузовиках так всегда делал. Но со сцеплением. Но принцип тот же. Загонять жидкость в систему с обратной стороны,под давлением через цилиндр в бачок. Там вечная проблема главный прокачать. Приспособление довольно таки простое.
voffka78 вне форума
Старый 10.04.2016, 13:21   #40
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Налить полный бачек тормозной жижи, взять вторую (запасную) крышку бачка, врезать нипель, одеть на бачек эту крышку и надутую камеру от колеса подсоединить.
Только следить за уровнем жижи
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
