Старый 30.10.2015, 18:50   #5
Черный_Пес
Марка: Jeep Cherokee XJ
6)6) нижняя фота - сюда жгут проводов втыкается - который на фару идет.
9) все идет к гидроусилителю и уровню жижи в бачке (верхн фото слево вверху не понял что за разъем)) а почтиквадратныая фишка это никуда не идет это диагностический разъем.
6) Этот разъём сам находится на жгуте освещения, вместе со всеми патронами лампочек. А может корректор фар?
9) На гидроусилителе и его бачке не нашел никаких разъемов, да и далековат он.
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
1. широкая коричневая, да, на датчик уровня, маленькая с зеленой резинкой помоему моторчик брызгалки на лобовое
2. черный точно на блок, это масса, коричневый помому на стартер
3. все правильно, это масса почти всей хурмы, в том числе приборки и форсунок, почисть, а лучше поменяй эти клеммы, что бы был надежный контакт
6. с одним проводом если, то это рыгальник, желтый помоему должен быть
7. тоже вроде рыгальник, их же два снизу под бампером
8. на крыло, масса мозгов
9. с белой коробочкой все правильно, это балластный резистор, понижает напругу на бензонасосе, тоже проверь что бы контакт был хороший, большая колодка буквой гэ по моему диагностический разъем, остальное хз, может что то абсное
1) Насос брызгалки уже подключен, наверное все же не туда.
2) Черный кинул на блок, с коричневым пока вопрос, на стартер уже есть два провода - один красный с плюса батареи, второй зеленый.
6) Да, по одному проводу, но не желтые.
9) Всё перепроверил. Жгут кстати да, с машины с АБС, на моей этой системы нет
Нижний снимок, белый (серый) разъем с одним контактом - похож на датчик температуры двигателя на приборку. датчик стоит на левой стороне двигателя у клапанной крышки возле моторного щита.
Действительно, датчик есть. Без наводки и не нашел бы)
Черный_Пес вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
