#13 |
Марка: jeep cherokee xj
а я все таки паникер + ночь + фонарик = дурак ночью с фонариком. нет там нечего, шланг который идет на бачок с верху, в него все (в бачок ),из системы обратно выплескивает вот и пузырики .
да и не пахнет нечем кроме фриза ) |
#14 |
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
на камазе, когда лопается гильза в блоке, так же начинает выкидывать антифриз через расширительный бачок. На заглушенный мотор, тосол не уходит. и эту микротрещину видно невооруженным глазом, тряпкой смоченной в грязной (с отработкой) солярке протираешь рабочую поверхность цилиндра и трещину на чугуне становится видно. Желательно делать в тепле или нагреть солярку.
в этой конкретной ситуации я бы поступил так: найти цилиндр в котором трещина (выкручивая свечи по одной), потом снять ГБЦ, и визуально проверить найденный цилиндр (опустив поршень до конца вниз). если трещины не обнаружено, значит дело в самой ГБЦ, или в прокладке ГБЦ, внимательно осматриваем ее в местах где находится камера сгорания найденного цилиндра, она должна быть разрушена по направлению к водяным каналам, если прокладка в норме, то ГБЦ под замену. |
#16 |
Марка: WJ
#17 |
Марка: есть Jeep
вот я не понимаю, есть проблема, ее надо лечить, пока пациент не умер окончательно!
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
