Старый 29.10.2015, 21:23   #11
vovik8
Марка: пока нету
Эта система очень старая. Она не умеет управлять реле Hook-UP (реле блокировки управляемое по штатным проводам).
Это может быть либо встроенная блокировка (на схеме выше контакты 15,16 и 6,14), либо внешняя (на схеме реле 111.37.47), либо и то и другое.
Отключите от разъема блок и запустите авто, если работает без проблем, то блокировки отключены и блок является только дополнительным потребителем для аккума. Возможно под сиденьем и есть те самые разрезанные провода и скорее всего бенза. Если внимательно изучить схему, то по ней режется только провод для блокировки, все остальные подключаются параллельной врезкой. Соединить разрезанные провода.
Желательно выстричь все лишние провода, и самому потом не путаться и лишних перетираний или замыканий не будет, заодно и проводку окинуть взглядом.
В сидушке может быть антенна считывателя, её можно оставить, не разбирать же ради этого сидуху.
vovik8 вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
