Старый 29.10.2015, 19:27   #11
Была такая фигня. Втроём качали машину, выяснили что стойки стаба.
Старый 29.10.2015, 20:17   #12
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Я ИХ ЗАМЕНИЛ!!!!! тож на них сначала думал
Alex629800 вне форума
Старый 29.10.2015, 21:51   #13
у меня одна стойка начала стучать через две недели после установки
Старый 29.10.2015, 22:36   #14
SAS2esc
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
ТОГДА ЧТО?
Если про панару то например 579-1001 RAYBESTOS или MOOG К3147 и их аналоги.
Если началось после замены деталей, то сначала их и надо смотреть. Либо сами детали, либо ошибки установки могут быть. Качество полиуретана ВТР нестабильно, может уже и развалилось что.
Хотя если стук на вывернутых колесах сильнее, и стук именно именно подвески, то х.з.. Работа подвески вроде от поворота колес не зависит, только если мост немного смещается при повороте.
Можно попробовать на вывернутых колесах все потрясти
SAS2esc вне форума
Старый 29.10.2015, 23:01   #15
Dikson
Аватар для Dikson
вывеси под чулок моста , покачай руками колеса ,,,, щаровые или ступичные ..... грохот колодок мож послушать при обычном движениии и слегка поддторможенном , особливо при проезде забора и открытом окне .
Добавлено через 1 минуту
Стойки стаба если на щарнирах , посмотри повнимательнее . На самом деле самая простая подвеска у нас .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 30.10.2015, 12:05   #16
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
все ли гайки на колесах присутствуют,нормально ли затянуты,были такиеж щелчки тока сзади с Есикам слухали поднимали, крутили,дергали,смотрели,а оказалось виной всему отсутствия одной гайки...
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 30.10.2015, 19:10   #17
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Обычно на слух определяю, характер стуков. В моём случае похоже на стабы. Думаю, что аморты, жаль, что старые ранчи в мусорный бак выкинул, это я погорячился. Новое не всегда хорошее. Начну с них, ненавижу по сто раз те же гайки крутить из-за говно-запчастей. Как всё меняется, вчерашние бренды уже ширпотреб :(
Старый 18.11.2015, 17:40   #18
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
это были амортизаторы, поставил бюджетный "монро сенса-трак", раньше себе и на мерс и на ауди только Бильштайн ставил аморты, а тут на 2 тыс пробега хватило :(
Надёжные немецкие и не только машины и детали похоже остались в 90-х, делать надёжно недорого и практично перестали, эпоха одноразового шлака.
Последний раз редактировалось Alex629800; 18.11.2015 в 17:43.
Старый 19.11.2015, 08:15   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не понял, это бильштайны стучали?
darkcorp вне форума
Старый 19.11.2015, 08:21   #20
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сейчас всё в Китае делается и на разные запчасти одинаковые маркировки лепятся. В итоге у одного бильштайн за 40$ стучит, а у другого такой же бильштайн за 150$ не стучит.
Но может быть и наоборот. Л - лотерея!
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
