Старый 15.10.2015, 22:29   #141
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Сообщение от Sashaavalon58 Посмотреть сообщение
Только купил WJ 4.0 пробег 155000 миль, вроде родной, все жидкости - грязь, под замену. В моторе Мобил 10W40, по словам прошлого эксплуататора. На холодную стучат гидрокомпенсаторы. Стук снижается после прогрева, тише совсем в жару. Может ли замена масла на другое убрать стук гидриков или их надо снимать - мыть, или совсем менять. Сейчас меняют мне маслосъемные колпачки, есть возможность посмотреть отложения в двигателе. Посоветуйте, пожалуйста, что делать дальше.
Попробуйте частую замену масла, с периодом около 2-3 т.км.Трёх раз хватит для того чтобы гидрики замолчали. Частая замена масла почистит двигатель. Это опыт многих на форуме, да и мой лично. Масло для этого можно использовать не премиальное. Но фильтр обязательно Мопар!
Goldammer вне форума
Старый 27.10.2015, 10:28   #142
Polet
Аватар для Polet
Марка: пока нет
Сообщение от Омстер Посмотреть сообщение
По совету знакомого,стал заливать Роснефть синтетика 5W40.Расход 0.5 литра на 10000 километров.Двигло работает четко.Полет нормальный!
Приветствую!Я уже несколько месяцев присматриваюсь к моторному маслу Роснефть.На форуме тему подымать не хотел,думал что люди не правильно поймут! Увидев твой комментарий,решил тоже написать.Знаю что они получили допуски от фольцваген и опель,а также его заливают с завода сейчас в вазы.У меня друг несколько месяцев назад взял себе Ларгус.Поездил и при ТО сменил масло на Шелл,после чего у машинки начался жор.Сменил обратно и все гуд,уровень на месте)Вот хочу спросить у тебя.Как ведет себя машинка?Разницу с предыдущим маслом ощущаешь?Учитывая постоянный рост цен на импортную продукцию,а еще и огромное количество подделок,появилась мысль рискнуть и попробовать и себе залить.
Polet вне форума
Старый 28.10.2015, 20:05   #143
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Mobil 1 Super 2000 Diesel 10W40 API CF меняю каждые 8.5К без долива - уровень всегда в норме. VM 2.5 222К пробег.
Jedinike вне форума
Старый 29.10.2015, 20:07   #144
Омстер
Аватар для Омстер
Марка: Jeep
Сообщение от Polet Посмотреть сообщение
Да,Роснефть получила допуски от VW и Opel.Уже проехал более 10 тыс. километров,проблем никаких.Двигатель работает четко,динамика тоже в норме.Разницы с предыдущим маслом не ощущаю,только в цене)Если решил попробовать,то пробуй,двигателю не навредишь,уже проверил)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Да,Мобил1 масло хорошее,главное на подделку не попасть!Я когда менял бренд на Роснефть,был рад тому что это масло можно купить на их заправках и быть уверенным что это не подделка.
Омстер вне форума
Старый 30.10.2015, 09:17   #145
Послушать вас, так волосы дыбом встают. Я мол залил попробовать - всё нормально - Да ё маё, мальцы, да вы туда любого масла налейте с допусками Опеля или без - нормально будет. Разницу надо смотреть после сотни(ну 50 как минимум) пробега на одном масле, чтобы что то заявлять о его свойствах. А так то я могу у того вот чувачка который через 8,5 тык мобил сливает взять отработку, залить себе и ещё 8 тык проехать и ни чего, нормально всё будет. И чего? Можно будет заявлять что его отработка проверенная и можно брать? Другое дело если я начну на одной только отработке ездить всегда, то наверное тысяч через 50-80 может проблемы и нагрянут. Эти разговоры вообще ни о чём. На любом российском масле работать будет нормально, главное чтоб спецификации SAE и API были соответствующие хотя бы минимальным требованиям производителя. Ну а если купить в банке с понтовым названием блевотину из помойной бочки с автосервиса, в которой и тормозуха и антифриз и масла и поссали туда, так понятное дело загрохочет сразу.
Старый 30.10.2015, 21:21   #146
ну определённо рациональное зерно тут есть. если масло качественное, то пофиг какой производитель указан на банке. я вообще на Лукойл ушёл когда разочаровался в качестве и цене сначала мобила, потом тотала, потом зика.
да и купить его проще. заправка банчит родным маслом, а мобил в магазине можно купить из высококачественной веретенки с прогрессивным пакетом присадок на базе бычих ссак
Старый 01.11.2015, 13:45   #147
+1 за Лукойл
Старый 03.11.2015, 01:44   #148
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
После покупки на холодную постукивали гидрики особенно на морозце.
Масло GM Dexos2 5w-30 ( у этого масла вязкость почти как у 5w-40). После 2-3 смен стало тише. СтОит 300-350 за литр, продается на каждом углу.
полностью стук ушел после того как уровень масла стал выставлять на горячем моторе (заглушил, покурил, проверил). Т.е. после ночной стоянки уровень сильно выше макс.
+ стук добил фильтр кнехт или оригинал. (кнехтов несколько подходит, покупаю самый большой номер если надо поищу).
chemist вне форума
Старый 05.11.2015, 08:29   #149
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Мне после замены двигла рекомендавали лить кастрол магната 10/40. За три года пару раз походу подделка попадалась,при спокойной езде уровень падал почти до кончика щупа, в остальном от замены до замены (7-8тыс.) меньше литра добавлял.
Сейчас хочу на Кикс перейти цена приятная и подделок нет , во всяком случае пока).
Последний раз редактировалось Андрик 1974; 05.11.2015 в 08:41.
Андрик 1974 вне форума
Старый 05.11.2015, 20:44   #150
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Это как так? Или оно 5W30, или 5W40. Что значит, "почти как у..."?
AVTX вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
