Старый 29.10.2015, 16:12   #171
GR_V
Мотора 2.2 на Ховерах не было.
Ставились 5 видов, на память момент не помню:
2.8 дизель (копия исузу)
2.4 - 4G64 Митсубиси
2.0 - 4G63 Митсубиси
2.4 - 4G69 Митсубиси
2.0 Турбо бензин
2.0 Турбо дизель китайская разработка
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
Последний раз редактировалось GR_V; 29.10.2015 в 16:54.
GR_V вне форума
Старый 29.10.2015, 16:46   #172
ARRI
Марка: TJ 4.0
Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
...корпус служит опорой в которой работают винты и трение здесь конечно неизбежно, но трение убивает механизмы, для этого и делают спецмасла и присадки к ним...а как работает блок наглядно показано в ролике и корпуса дифа на нём нет...
При чем здесь корпус дифа? Которого естественно нет)
А, что скажут люди приближенные к производителю и продающие винтовые блоки про применение противозадирных присадок? ) GR V)
Пиндосы производители рекомендуют обычное масло 75W90 или 75W140 про присадки молчат.
Последний раз редактировалось ARRI; 29.10.2015 в 16:53.
ARRI вне форума
Старый 29.10.2015, 16:53   #173
GR_V
Пробовал добавлять ХАДО, примерно в 2009-2010 году разницы в поведении СБ не заметил. Теоретически присадки должны уменьшать степень блокировки, практически точных измерений никто не делал, все заканчивалось на субъективных впечатлениях.
На данный момент остановился на том что СБ для нормальной работы достаточно присадок которые идут по умолчанию в масле Limited Slip 90, обновляю масло заднего моста примерно каждые 25-30т.км (или после утопления), переднего 60-80т.км
GR_V вне форума
Старый 29.10.2015, 17:22   #174
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
...как это нет? ...корпус есть у всех дифирецыалов и свободных и самоблокирующихся...
Игорь55 вне форума
Старый 29.10.2015, 20:19   #175
ARRI
Марка: TJ 4.0
Ясно, терминология) Корпус блокировки называется.
ARRI вне форума
Старый 31.10.2015, 21:52   #176
Полдень
Марка: пока нет
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
А про Детроит ТруТрак проихводитель пишет что надо лить минералку, а синтетику нельзя. Вы что думаете по этому поводу?
Полдень вне форума
Старый 31.10.2015, 21:54   #177
GR_V
Поэтому тоже лью минералку
GR_V вне форума
Старый 01.11.2015, 09:17   #178
Полдень
Марка: пока нет
А с чем связано такое требование?
Лучше лить с присадкой для LSD?
Какое именно масло льете?
Полдень вне форума
Старый 01.11.2015, 10:07   #179
GR_V
Лью Castrol Limited Slip 90
GR_V вне форума
Старый 01.11.2015, 11:02   #180
Полдень
Марка: пока нет
Сообщение от Полдень Посмотреть сообщение
Вязкостные параметры - те что рекомендует изготовитель машины?
Полдень вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
