Старый 24.10.2015, 10:01   #11
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
От Рено оранжевые лямбды ставил, вполне бюджетно.
какого цвета сингальный провод на них?
Alex629800 вне форума
Старый 24.10.2015, 10:34   #12
SVR
Сообщение от Alex629800 Посмотреть сообщение
Черный. Совпадают по цветам.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 24.10.2015, 10:45   #13
alekssandr
http://i639.photobucket.com/albums/u...cture_4066.jpg
alekssandr вне форума
Старый 24.10.2015, 14:53   #14
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
заказал оранжевые, надеюсь подружатся с эбу, ценник по 1600 руб
Старый 29.10.2015, 12:41   #15
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Итак, установил оранжевые от рено, чек не горит, работает норм.
Старый 29.10.2015, 13:45   #16
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Тоже вчера поставил оранжевые реношные.. пока все работает.)
Garis вне форума
Старый 29.10.2015, 14:00   #17
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вот оно че, Михалыч!
А я сначала Бош подцепил черный на массу, а серый на сигнал, и у меня не заработало. Поменял, и все ок. Удивляюсь, как мозгам дурно не стало.
darkcorp вне форума
Старый 10.11.2015, 08:00   #18
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Спасибо, за наводку, пожалуй попробую этот вариант. Ещё бы задние лямбды обмануть, пока выточил у токаря мех обманки, так как пока снимал кпп и выхлоп хотел каты вырезать, но руки так и не дошли, собрали всё на место. Сейчас думаю, что лучше найти способ их отключить программно, так как нецелесообразно покупать датчики и потом ещё пытаться их наеб-ть.
Буду признателен за подсказку, как подключить провода задних лябд к передним через диод на 4-лямдовом варианте. Как разберусь с коробкой, хочу убрать каты.
У меня что то не получилось . Поставил диод как по схеме и отрезал провода тоже как по схеме и выехал только па первой передаче все остальные пропали . пришлось назад всё ставить. И кондёр с сопротивлением тоже не заработал всё равно пишет ошибку что кат забит. А расход по трассе 16-17 литров. Наверное буду пламегаситель ставить и мех обманку.
Валерьянович вне форума
Старый 10.11.2015, 08:13   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Валерьянович Посмотреть сообщение
Если передачи пропали, значит что-то не так подсоединил.
darkcorp вне форума
Старый 10.11.2015, 08:13   #20
Не те провода порубал видимо
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
