Старый 28.10.2015, 18:14   #1
Chupanilaev
Аватар для Chupanilaev
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
По умолчанию Внезапный глюк АКПП. машина в подписи.
Вчера утром завел машину. Хотел выехать со двора. С места тронулся спокойно. Как только начался подъем(нормальный) машина на D покатилась назад, т. е. коробка начала буксовать. Потом две три попытки также. На ровном месте пару раз назад вперед прокатался после этого целый день нормально. Сегодня с утра тоже нормально. Если не посчитать пару раз с утра при трогании не особо сильные толчки. Температура воздуха на улице ниже плюс 2 градусов не отпускалась за ночь(в смысле не холодно особо). Уровень масла в зоне ОК при заведенном двигателе и селектор на Р. Цвет скорее черноватый чем красноватый. Запах гари не почувствовал, если только очень чуть чуть. Подскажите, парни, с чего начинать Jeep Grand Cherokee 5,2. 1996 г. 1J4GZ78Y3TC174116
Последний раз редактировалось Chupanilaev; 28.10.2015 в 18:18.
Chupanilaev вне форума
Старый 28.10.2015, 18:19   #2
alffff45
Аватар для alffff45
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
Атф проверяется при положении селектора N! Скорее всего атф не хватает.
alffff45 вне форума
Старый 28.10.2015, 18:21   #3
Chupanilaev
Сообщение от alffff45 Посмотреть сообщение
Где то читал, что на каких то коробках P на каких то на N. Моя коробка по форме поддона попадалась под категорию которые нужно проверить на Р. Еще можно ли сешивать декстрон 2 с с декстрон 3? Это вопрос от товарища
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год
Старый 28.10.2015, 18:38   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
96 год, 5,2 значит коробка 44RE с чего это в положении P? Нужно разогреть и замерить как следует в положении N, масло должно быть на отметке Max, а не на OK.
P.S. в Dexron нет буквы "Т"
Zoltrix вне форума
Старый 28.10.2015, 18:42   #5
Chupanilaev
Понял, спасибо. Так и проверю. А разве нет Dexron D III и Dexron DII?
Старый 28.10.2015, 18:42   #6
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Наши машины проверяют в положении D после езды с переключением с первой по четвёртую. Цвет, если долго не меняли может стать похожим на цвет тормозухи, но не чёрный. декстроны чем выше номер - тем современнее и мешать с повышением можно. В наши коробки не ниже 3-го.
EBгений вне форума
Старый 28.10.2015, 18:46   #7
Chupanilaev
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Спасибо. Все понял.
Старый 28.10.2015, 18:48   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
EBгений, Как это в положении D? Вообще в мануале сказано, что прогрейте жижу в коробке до 85 градусей цельсия, пробегитесь селектором по всем положениям кратковременно, переведите селектор в положение N и замерьте. Могу открыть мануал и выслать скрин если нужно.
Zoltrix вне форума
Старый 28.10.2015, 18:51   #9
Chupanilaev
У него WJ Может у них так? Насчет своего понял. Я перепутал какой как надо было мерить. Это японские на Р мерят. Спасибо
Старый 28.10.2015, 18:57   #10
EBгений
ААааа, тьфу три раза, конечно в N !)))))
EBгений вне форума
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
