Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 27.10.2015, 19:39   #11
sergey93
Аватар для sergey93
Марка: ZJ 94г. 5.2, 231р.к., 35X12,5
Провода как написано на всасывающем коллекторе , бегунок на 1цилиндр и машина не заводится, меняю провода в обратном порядке с другой стороны как если бы 6 был 1, тогда заводится, но на холостых мотор потряхивает свыше 2500 оборотов работает нормально.
ZJ 94г. 5.2 231рк. 35X12.5 В поцессе переделки.
sergey93 вне форума
Старый 28.10.2015, 00:07   #12
Трамблер четко в одном положении ставится или можно крутить?
Старый 28.10.2015, 07:37   #13
sergey93
Аватар для sergey93
В одном положении, но если выкрутить крепежный болт то можно повернуть, я крутили но не помогает.
sergey93 вне форума
Старый 28.10.2015, 14:23   #14
Странно как то это все........... Себе собирал - одел звездочки с цепью, вывел первый цилиндр в ВМТ чтобы оба клапана закрыты были при этом, вставил трамблер так, чтобы бегунок на 1 цилиндр смотрел........... И все заработало........
Старый 28.10.2015, 15:17   #15
sokol76
Аватар для sokol76
Со снятой крышкой бошки видно клапана , а вот не снимая как отследить клапана ?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 28.10.2015, 19:23   #16
Крышку снять - 5 минут. Если лень - то выкручиваем свечу, забиваем в свечное отверстие ватку или бумажку и крутим. Как только она вылетела - в горшке такт сжатия, выводим поршень в ВМТ и далее по тексту. Метке на переднем шкиве не всегда можно верить.
Старый 28.10.2015, 20:23   #17
dimkats06
Аватар для dimkats06
Может с датчиком холла чего-то намудрили?
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 29.10.2015, 00:32   #18
там физически ничего невозможно намудрить, несли не прихуярить его от жигулей, конечно..........
Старый 29.10.2015, 10:20   #19
dimkats06
Ну и я про тоже,чудеса какие-то.Ручки-то у нас шаловливые,могли затюняжить чего-нибудь.
Старый 30.10.2015, 18:12   #20
sergey93
Аватар для sergey93
Сделал все как написали, но когда все выставлено по меткам не заводится. Может быть распред какой нибудь другой или они все одинаковые на 4.0 и 4.2. Когда разворачиваю распредвал на 180 градусов и выставляю трамблер, заводится и работает но мотор трясет.
sergey93 вне форума
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
