#771 |
#773 |
молоток без ручки боком
#775 |
Дошли руки до коробаса. Махнул всю электрику (провода и датчики), на регуляторе обломочек стопоря фриков нашел и на соленоиде тоже махонький, может это и мешало включать 4-ю, ХЗ. Осталось масло купить, залить и попробовать...
#776 |
Залил Мопар, но сцуко поддон протекает. Где-то лоханулся с герметиком и не рихтанул плоскость... Опять сливать и переделывать... бл...
#777 |
Марка: ZJ 5.9
Про выравнивание шлицов на овере прямое сцепление-обгонка вопрос имею. Родного промежуточного вала достаточно при запрессовывании всей сборки, т.е какова вероятность сбить\легко ли вращаются? Или лучше взять дополнительный вал и отпилить(46re\rh валы вродь одинаковые для ОД части, верно?)? В мануале вон приспособу для выравнивания вынимают ажно непосредственно при стыковании.
#780 |
| Метки |
| ремон акпп 44re |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
