Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
WJ 2003 год. Возникла такая плавающая неисправность. Никак не могу увидеть закономерность и соответственно, что-то отремонтировать. Может подскажете, куда смотреть...
Машина иногда не заводится. Стартер крутит, ключ считывается, ошибок нет. Причём, "на холодную" заводится всегда. А если заглушить, выйти в магазин, через 5 минут вернуться, то хрен. Сбрасывал массу- не помогает. Менял местами релюшки под капотом- не помогает. Грешил на сигнализацию старлайн, установленную довольно колхозно- снял её, все соединения проверил- не помогло. Сейчас только штатная сигнализация. Если постоит подольше, то опять заводится. Возникают мысли, что может быть у штатной сигнализации предусмотрена какая-то процедура снятия с охраны? Типа, при снятии надо первой открыть водительскую дверь или что-то подобное... |
#3 |
4.0
#4 |
Марка: Grand Cherokee WJ 2001
А на ходу не глохнет, была похожая беда, но плюс еще глох на ходу, постоит- заводится, оказалось датчик колена, правда менять его- грусть...
#5 |
Не, такой симптом если бы и был, то я бы его обязательно упомянул.
#6 |
Давление топлива насколько быстро падает?
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#7 |
Про давление я рассуждаю так. После долгого простоя машина заводится легко и со стопроцентной вероятностью(проблема возникает при прогретой машине), значит это откидываем(?). Иначе было бы наоборот- при простое не заводилась.
Только что лазил смотрел фильтр и магистрали. Увидел, что предыдущий хозяин зачем-то поставил в разрез топливной трубки, идущей на рейку обратный клапан... Добавлено через 9 минут Ещё раз про симптоматику. Проблема только на полностью прогретой машине. Например, на заправку забежишь(2-3 минуты) и не заводится... На приборке всё как обычно. Стартер крутит нормально. Откатишь, постоишь минут 5-10- завёлся. На ходу ни каких проблем, тяга и стабильность в норме. Добавлено через 4 минуты Я посчитал, что не имеет отношения к проблеме, но всё же... Вылазит ошибка P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива. |
#8 |
По твоей логике я бы ездил с такой проблемой до тех пор, пока у меня бензин рекой не полился бы. Однако замер давления показал, что надо туда лезть.
