Старый 19.10.2015, 23:07   #11
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
1.октановое число бензина от степени сжатия зависит
2. под расчетный бенз делают тепловые зазоры тк температура и скорость горения разная
3. значит при низко-октановом топливе клапана могут перегреться до состояния заклинило в направляющей(обычное дело на форсированных моторах я видкл много БМВ которые на 92м вместо 98го втыкают клапана в поршня)
4. датчик детонации правит зажигание но не может степень сжатитя и допуски в зазорах поменять
по этому интеесно какой бенз рекомендован производителем, а то что можно и на 66 бензе ездить я знаю. главное не долго и не в отсечку.
5. усранность клапана врядли влияет ткт видел такие усратые, но проблем с грм и зависанием в них небыло, а в свежем моторе загнуть клапана после херовой заправки сплошь и рядом
Добавлено через 2 минуты
ну и последний вариант могли пружины просесть?
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 20.10.2015, 09:15   #12
Разобрал я головы этого мотора вчера. Гидрокомпенсаторам всем ****! На обоих головах из 16 только 2 рабочих!!! Клапана усраны зверски - видно что он нагар загонял во втулку направляющую, а значит подвисал под конец закрытия, нагар на ножке возле направляющей около 1мм!!! В направляющих все клапана болтаются, впускные выпадают под собственным весом из башки, маслосъёмникам **** - масло значит хавал как конь. Выкрутил пробки маслоканала в головах, сунул туда отвёртку - там пластилин, да такой что не то чтобы с отвёртки не капает, а даже не отпадает если отвёрткой стучать об верстак, только стирать тряпкой. Распреду в левой голове **** - износ на кулачках глубиной около 1мм, на роликах рокеров видны тоже отметины, как будто туда попала очень крепкая калёная стружка или образив. Такое впечатление что эта башка работала без масла на передних 2-х цилиндрах - именно там глубокий износ на кулачках, а ролики в рокерах не заклиненые. На пробках в канале охлаждения шуба из кипевшего антифриза толщиной больше миллиметра. И почему то на левой башке стоит клапан PCV вот такой:
А на правой просто стальной штуцер как на 2002-2004 годах. Может правая башка вообще от WJ? Кто знает? Или так должно быть?
Старый 20.10.2015, 11:53   #13
alekssandr
каталоги то слабо посмотреть? по крайней мере на 2007 годе так и должно быть
alekssandr вне форума
Старый 23.10.2015, 03:42   #14
driver_swamp
Ну вывод прост масло 5в30 гавно, так мотгр горячий и оно закоксовываеться в каналах. Надо 40 или 50 лить и менять в срок
Старый 23.10.2015, 07:37   #15
volgarik34
Аватар для volgarik34
вязкость не причина.причина редкая замена масла.газели на лукойле по 200т км ездят.меняют через 5-7т км
volgarik34 вне форума
Старый 23.10.2015, 08:07   #16
alekssandr
этот мотор заточен под 5/30, на 40 по утрам гидрики долго гремят
Старый 23.10.2015, 20:16   #17
driver_swamp
газель с допотопным мотором и на мазуте поедет
Добавлено через 1 минуту
200т джип уже прошел.. и еще походит
Старый 25.10.2015, 15:56   #18
Dorognik
Аватар для Dorognik
нельзя в него w40,от него гидрики и дохнут со временем,густое
Dorognik вне форума
Старый 25.10.2015, 23:29   #19
Кстати может у кого распред левый есть на него? Стучитесь в личку.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
