Старый 17.03.2015, 17:33   #1
Andrey73
Аватар для Andrey73
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию замена главного цилиндра сцепления
У меня потёк главный, на форуме увидил тему замена на уазовский ,
так как родной верней такойже как заводской только не оригенал стоит на экзисте 7тыс 600руб. решил попробовать, получилось обошлось в 2 тыс.руб.
Единственная разница между моей темой и той что я прочитал у меня нет внешнего рабочего всё что есть с наружи это две трубки.
вобщем я купил:
1) главный уаза без бочка.
2) бачёк.
3) короткую трубку 6мм. с двумя штуцирами на 12 (штуцера можно купить отдельно).
4) трубку 6 мм. длинной 1.5 м. с штуцирами.
5) тормозной шланг , я брал с двумя переходниками под 12штуцер.
6) шлангочка с двумя хомутами.
7) вальцеватель и маленький трубко-рез.+ полотно нажовочное.
есть маленький нюанс трубка которая торчит из сцепления она не 6 мм.а 6.2мм. по этому круглый натфель + дрель поможет подогнать штуцер.
20150316_165717.jpg   20150316_165750.jpg   20150316_165757.jpg   20150316_165912.jpg   20150316_165928.jpg
Последний раз редактировалось Andrey73; 18.03.2015 в 11:32.
Andrey73 вне форума
Старый 21.10.2015, 19:43   #2
Andrey73
Аватар для Andrey73
Не делайте этого !!!!!!! не ставте !!! два раза менял и оба потекли через месяц . Дешевле купить родной не попадёте на выжимной .
Наши запчасти для наших машин.
Сообщение от Andrey73 Посмотреть сообщение
вобщем я купил:
2) бачёк.
Andrey73 вне форума
Старый 21.10.2015, 21:00   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Вот взял и сам себя обхаял...
У меня два года стоял рабочий и три года главный...рабочий заменил а главный так и ходит до сих пор...Но брал пластиковый (рабочий).
Щас на второго Кирпича снова рабочий УАЗ Патрик взял, работает без проблем...
Андрей150777 вне форума
Старый 21.10.2015, 23:14   #4
Andrey73
Аватар для Andrey73
Рулетка прям
Andrey73 вне форума
Старый 21.10.2015, 23:15   #5
Андрей150777
Марка: Были два
ну так это же запчасти...тут да, как рулетка...поменял манжеты и дальше гоняешь.
Старый 23.10.2015, 03:41   #6
ХЗ, у меня рабочий стоит от патриота, считай год уже, никаких проблем..... У товарища и главный и рабочий от патриота, тоже год, никаких вопросов....... Сначала только жаловался что педаль жесткая, потом привык видимо........
ПыСЫ: Главный с бачком тоже под капот нормально влазит, проверено.............
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.10.2015 в 03:43.
Старый 23.10.2015, 10:27   #7
никон
Марка: cheroke xj-92г
ДВС,парни,интересная тема,а каких производителей лучше ставить,я так думаю от этого тоже сависит.А ставить,именно от патриота,и какие переделки при этом нужны
никон вне форума
Старый 23.10.2015, 10:37   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Ставить можно что угодно, и как угодно, лишь бы выжимной выжать. От Шнивы ставят, но там с кронштейном помудрить надо.
От Патрика подходит отлично, только вместо отверстий крепления надо сделать пропилы, делается элементарно ножовкой по металлу. ну и на спускном штуцере головку отпилить, до шестинранника, куда ключик вставляется, а то эта головка в картер кпп упирается.
Старый 23.10.2015, 11:39   #9
никон
А тут как-то летом тема обсуждалась,что от нашего автопрома не тодойдет,или я что-то не доганяю,у меня рабочий внутри стоит может речь о внешнем
никон вне форума
Старый 23.10.2015, 12:41   #10
Andrey73
Аватар для Andrey73
Может конечно другие работают нормально а тот что на фото г....но , у него манжеты круглые так вот тот что не даёт жидкости теч в салон каждый раз был будто погрызенный мышами , я так понял у него технологический дефект манжет слегка заходит за край отверстия куда подаётся тормозуха из бочка .
Andrey73 вне форума
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
