Старый 20.10.2015, 11:47   #1
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
По умолчанию выключатель света задней двери
В общем не нашел я этот выключатель. И есть ли он? На кочках свет в салоне моргает. Грешу на заднюю дверь. Где-то он должен быть.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 20.10.2015, 12:07   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
не может ли он как на зедке в самом замке стоять?снимите обшивку задней двери и посмотрите что к замку идет,на зедке по крайней мере этот концевик в самом замке стоит тоже частая проблема.
Kaliss вне форума
Старый 21.10.2015, 02:05   #3
В замке.
Старый 21.10.2015, 09:36   #4
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Спасибо за ответы. Так и предполагал. Сегодня посмотрю. Отпишу по результатам.
vyazovoy вне форума
Старый 21.10.2015, 14:33   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
видимо не самый надежный узел))) у всех знакомых кирпичей на задней двери обычные концевики, у кого прям из замка у кого сбоку на стойке
Carrtman вне форума
Старый 21.10.2015, 19:18   #6
Сбоку на стойке обычно концевик сигналки ставят.
Старый 22.10.2015, 08:27   #7
ford1972s
Аватар для ford1972s
Вот зачем его ставить дополнительно? Чтобы не врезаться в проводку?
И вообще,при включённом плафоне багажника - все концевики в параллельном включении.
ford1972s вне форума
Старый 22.10.2015, 11:30   #8
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
На зедке мозг парил что на дисплее светилась открытая дверь. Все говорили менять замок, вылечил тремя ударами молотка)
Дмитрий73 вне форума
Старый 30.10.2015, 13:20   #9
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Ампутировал нах как лишнее.
vyazovoy вне форума
Старый 17.11.2015, 17:12   #10
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
А подскажите как в багажнике работает кнопка на плафоне, при открытии багажника должна гореть лампа. А при нажатии на кнопку плафона дллжна гореть у постоянку.
у меня пох на кнопку и крышку багажника, горит только от дверей.
где косяк? В концевеке который в замке багажника. Или я неправильно работу светильника представляю.
REDbricks вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
