Старый 19.10.2015, 19:18   #311
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
Сообщение от Loomis-32 Посмотреть сообщение
Мне пришлось переделывать печку года три назад -сначала я заменил родной радиатр на радиатор от классики и не помогло
Потом я заменил испаритель на медный от уаза и тож не помогло
Поставил мотор/насос от газели и не помогло -замерзал ужасно
Только после этого я догадался вставить в патрубок краник от волги для выпуска воздуха - выпустил воздпробку -вышло оч много
Теперь в салоне ташкент 40-50с! Приходится ездить выключив вентилятор печки
Летом проблема -нет кондея и даже при полном перекрытии патрубков в салоне "душновато"
если подключить подачу о.ж. правильно (снизу вход сверху выход) то возд пробки не будет.
sant вне форума
Старый 19.10.2015, 19:41   #312
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
format_c, да мне интересно просто))) печка работает, мне хватает, я как то не мерзну и в любую погоду с открытым окном езжу, привычка такая, а вот жана мерзнет, и иногда появляется потребность быстро разогреть машину, вот и закралась в голову мысля задействовать испаритель, раз уж тут такой разговор, и кондей у меня удален целиком, испаритель только и остался
Carrtman вне форума
Старый 19.10.2015, 21:00   #313
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
Я когда печку разобрал то испаритель реально рассыпался в руках словно пыль
Перед этим в попытках одеть шланги через рассверленный клапан патрубки от испарителя отвалились
Т ч яб на него вообще не расчитывал
Loomis-32 вне форума
Старый 20.10.2015, 00:48   #314
Если кондей не работает больше года то в 90% случаев испаритель уже дырявый.
Старый 20.10.2015, 03:56   #315
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
он у меня уже 8 лет не работает... Тоесть там труха?
il-82 вне форума
Старый 20.10.2015, 09:51   #316
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Если нет давления, дунь туда газом очков 15 -18(фреон, азот, углекислота, аргон... любой, кроме кислорода) Зашипит - значит дырки есть
На свой автомобиль сейчас кондиционер восстанавливаю, с переводом на R 134.
Последний раз редактировалось frostcraft; 21.10.2015 в 09:30.
frostcraft вне форума
Старый 20.10.2015, 14:49   #317
ford1972s
Аватар для ford1972s
Ну,с ипарителями всё неоднозначно. Снимал на А8 2000х годов,блин ,дырявый,хозяин машину вроде нянчит,кондей он заправлял при первых симптомах ухудшения работы. Подозреваю,что сгнил из за мусора и пыли (влага) и материала,из чего сделан (или сталь или латунь покрытая).
Мой кирпич: я не знаю когда до меня в нем был фреон. В конденсоре была дыра и он был наполенен водой. Или мойками или ливнями он наполнился - х.з. Фильтр-осушитель я заменил на новый китай,две трубки заменил на новые оригинал,конденсор AVA ,тьфу-тьфу два сезона уже отхолодил.
ford1972s вне форума
Старый 20.10.2015, 21:44   #318
ToniNN
Аватар для ToniNN
Марка: JEEP CHEROKEE XJ
А подскажите , дуть вообще печка в чирке должна сильно...?а то чет еле дует , не пойму должно так быть или нет
ToniNN вне форума
Старый 21.10.2015, 05:30   #319
il-82
Аватар для il-82
Сильно или слабо это показатели субъективные... На мах должна дуть "сильно" на других режимах слабее...
il-82 вне форума
Старый 21.10.2015, 10:05   #320
ToniNN
Аватар для ToniNN
у меня рука не чувствует поток воздуха на 30 см от печки , если режим VENT
ToniNN вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
