Старый 06.11.2012, 19:21   #31
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
незнаю у кого какие проблемы на 5.9 98 г.в. у меня сигналка с автозапуском работает прекрасно. Штатную не трогал.
Могу лишь предположить что кривожопые установщики колхозят дополнитеьлный активатор, который дергает личинку от двери водителя. Фишка в том что если закрыть дверь, за тем закрыть ключом, включается штатная сигналка. Отсюда может быть и косяки...
LuCiFer вне форума
Старый 27.08.2013, 22:27   #32
Tomyk
Аватар для Tomyk
Марка: Jeep Cherokee
Всем привет!
Вопрос немного не в тему.
Есть среди нас люди, которые могут переделать замок зажигания под определенный ключ?
Замок мой развалился , купил такой же с другой машины. Машины обе с иммобилайзерами и соответственно в ключах коды.
Спасибо!
Live free or die
Tomyk вне форума
Старый 28.08.2013, 08:14   #33
обычно в замке можно переставить секретный механизм целиком. в сервыс мануале полазий
Старый 29.08.2013, 11:30   #34
Lake_210
я знаю как личинку под свой ключ собрать, замок зажигания пока не дербанил еще
Lake_210 вне форума
Старый 27.10.2014, 13:49   #35
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
У меня штатная работает в штатном режиме (если пользоваться), StarLine с а/з тоже, как положено работает не зависимо от штатной. Можно на обе поставить, можно на любую из них.
Единственное, изредка бывает на штатную сигналку встаёт, видимо случайно какую-то последовательность действий совершаю.
В каких случаях она автоматически активируется?
Den Lll вне форума
Старый 19.10.2015, 09:44   #36
Ginger
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Здравствуйте! Хотел поделиться информацией, в которой один раз сильно нуждался. Чтобы отключить штатную сигналку на рестайлинге, нужно замкнуть на массу фиолетово жёлтый провод, который идёт из блока сикюрити к личинкам передних дверей и двери багажника. Некоторые для этого снимают обшивку двери, но есть способ намного проще. Блок находится под торпедой над левой ногой водителя, ищем куда подходит фиолетово жёлтый провод, берём кусок тоненького провода, один конец в разъём, куда подходит фиолетово жёлтый, а другой к любой железке и, вуаля, машина больше не орёт!!!) Буду рад если кому-нибудь поможет.
Ginger вне форума
Старый 19.10.2015, 10:51   #37
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
если это действительно работает, надо закрепить в FAQ..когда приспичит тут поиском хрен чего найдёшь..
rennfahrer вне форума
Старый 19.10.2015, 11:19   #38
Ginger
При открывании двери родным ключом, в двери замыкается ф/ж провод на массу, и блок видит что всё ок. У меня была такая история. В дверях не было личинок (удалены, а отверстия заварены). При снятии обшивок и попытках замкнуть этот провод ничего не получалось, как впоследствии выяснилось, эти провода были перекусаны, да и проводка в целом в состоянии полного ахтунга... Долго искал куда идёт этот провод, нашёл. Несколько раз случалось, что сигналка вставала в позу, и каждый раз эта нехитрая операция спасала.
Ginger вне форума
Старый 19.10.2015, 11:22   #39
rennfahrer
штатная сигналка то же раком вставала..почему-х.з.
Старый 19.10.2015, 11:28   #40
Ginger
В основном из-за рассогласованности в работе с неродной сигналкой, плюс иногда неконтакт: дверь открылась сигнал не прошёл, а дальше неудачная попытка запуска
Ginger вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
