Старый 21.12.2010, 20:06   #1
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
По умолчанию Течет бензин между рампой и регулятром давления топлива (((
Столкнулся с такой проблемой: Наступили первые морозы, ночью было -32, утром завел свой Чирок, чувствую в салоне бензином пахнет, открываю капот... вижу картину... прыщет бензин в соединении регулятора давления топлива и рампой...
Причины??? Снял его почиститл, снял шланг обратки (дуется очень туго в бак), все поставил обратно - один хрен травит из под него... ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ, РАСХОД теперь 25/100(((
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Последний раз редактировалось samoroshka; 15.01.2011 в 09:43.
Expert вне форума
Старый 21.12.2010, 20:30   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
травит из под соединения шланга или между рампой и регулятором ????
Жуков Алексей вне форума
Старый 21.12.2010, 20:35   #3
Expert
Аватар для Expert
Между рампой и регулятором... Я снимал регулятор там две резиночки уплотнительные и два колечка пластмассовых уплотнительных... Снял, почистип, поставил, завел - один хрен травит (подтекает) м-ду рампой и РДТ...
Expert вне форума
Старый 21.12.2010, 20:38   #4
Expert
Аватар для Expert
Снял шланг обратки и попробовал по дуть в бак, усилие приходится прилагать... В чем причина??? Износились уплотнители РДТ из-за морозов??? Может обратку забило??? Или РДТ нае6..ся???
Expert вне форума
Старый 21.12.2010, 20:41   #5
Жуков Алексей
Марка: .......
ну походу резиночки и колечки поиссякли надо менять попробуй в магазине подабрать от тазов
Старый 21.12.2010, 20:42   #6
Expert
Аватар для Expert
Думаешь можно подобрать??? На вид и ощуп вроде элластичные целенькие... Такое чувство что давит очень сильно и поэтому выпрыскивает бенз из под рампы и РДТ...
Expert вне форума
Старый 21.12.2010, 20:44   #7
Жуков Алексей
Марка: .......
всеравно резинка и колечки должны держать
Старый 21.12.2010, 20:46   #8
Expert
Аватар для Expert
ОК! Спасибо... Завтра бегу в ТАЗмаг подберу резиночки и попробую их поменять...
Но все же жду еще предложений, в чем тут дело???
Expert вне форума
Старый 21.12.2010, 21:45   #9
Колечки волговские или газелевские должны подойти, возможно у тебя конденсат замерз в обратке, плюс уставшие резинки, вот результат. Попробуй отогреть , потом в бак вылить литра полтора спирта, и дать просраться в тепле. Но резинки однозначно под замену, если там травит.
Старый 21.12.2010, 23:28   #10
Expert
Аватар для Expert
Ооо... точно, конденсат мог замерзнуть, создалось давление в обратке, поэтому и протравило через резинки РДТ, вследствие чего через соединение и начало течь(... Сегодня загнал в теплый гараж, завтра подберу и заменю резиночки)
Expert вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
