Старый 21.12.2010, 07:15   #21
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Зарядка в порядке, может с проводами перепутал или не так подключил?
Jhonny_jho вне форума
Старый 21.12.2010, 08:42   #22
samoroshka
Марка: .....................
это не возможно,хотя если постараться ,очень постараться,то вожно наворотить и не такое )))
значит зарядка впоряде, а ошибка есть ,так ?
samoroshka вне форума
Старый 21.12.2010, 09:34   #23
Jhonny_jho
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
Да, зарядка есть и ошибка есть...
Сейчас поставил машину на стоянку, так как ударили морозы -35...-40
и так расход около 50 литров на сотню :(
Как потеплеет, так пойду разбираться, может где-то в этой цепочке проблема? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...age_signal.htm
Старый 21.12.2010, 19:29   #24
samoroshka
50 литров на сотню это жесть! ищи подсос воздуха во впускной тракт, трещины во выпускном коллекторе,проверь лямбду, и датчик х.х. трамблер и свечи ... кста, свечи в каком состоянии? и какие?
Старый 21.12.2010, 21:30   #25
Jhonny_jho
Коллектор заварен, лямбда новая, датчих ХХ... все было в норме до замены двигла.
samoroshka ты по ссылкам заглядывал? Как раз 41 ошибка и может влиять на работу форсунок...
Старый 21.12.2010, 21:36   #26
samoroshka
50 литров говорят о своем ))) что-то явно не в норме .. может влиять но не так критично !
Старый 21.12.2010, 21:46   #27
Jhonny_jho
ну у нас -35...-40 температура на улице еще :)
Старый 21.12.2010, 21:59   #28
samoroshka
а да проверь еще датчик температуры воздуха во впускном коллекторе ...
Kiit, рассказывал о приемчике используемым спрортсменами .выворачивают этот датчик и вживляют в воздушный фильтр , а во впускном коллекторе,естеессно заглушают отверстие . он грил что машин прет просто адски ,но и расход бенза соответствующий
Старый 21.12.2010, 22:16   #29
Прошу прощения, что влезаю, но вопрос тоже по ХХ на рениксе. Что делает мотор ХХ, когда гашетка нажата? Просто заметил такую весч: когда долго едешь в полпедали, потом газ отпускаешь - холостые около 1000, и медленно убывают до 650. Если едешь в режиме разгон - накат (по городу), холостые всегда в норме.
Старый 21.12.2010, 22:24   #30
samoroshka
Спанчбоб , а что вопщем не так ? ну работает и работает , ток с некоторыми особенностями ...
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
