Купил в США пружины 4.5" на XJ и амморты 4.5" на XJ, поставил всё на машину, показалось что ход амортизатора в низ мал - всего 5-6см, лебедок и силовиков на машине нет, возможно пружины должны обкататься и просесть немного а может быть и нет, во общем нужен совет специалиста, как я понял нужно сделать проставку под аммортизатор на несколько сантиметров, не знаю только на сколько) боюсь переборщить
#2 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
Beeams, самое простое решение это в положении машины стоя отмерить пол хода аморта и подогнать его по длине. Так он будет работать в оптимальном состоянии и вверх и вниз.Надо сжать аморт,сделать отметку маркером и вытянуть пометив середину соответственно.
Добавлено через 1 минуту Beeams, пружины сядут точно!Но постепенно.
.,=====o00o ______________ //___l__,\____\,___ ____ l_--- \___l----[]lllllll[] _ _(o)_)___(o)_)--o-)_) |
#3 | |
#4 |
Марка: Белый Cherokee xj 92г,4.0 mopar, pk 242 стандарт
Запас хода амортизатора на сжатие - 11,5 см, запас хода амортизатора на расжатие - 9,5 см. Ход амортизатора - 21 см по библии вроде так.
Может смотрел незнаю, но на всякий случай http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...ront_shock.htm |
#5 | |
при лифте 4,5 перед Extended Length (in): 24.750 in. Collapsed Length (in): 14.540 in. зад Extended Length (in): 24.840 in. Collapsed Length (in): 14.820 in.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru Последний раз редактировалось barracuda; 16.10.2015 в 07:05. |
