Старый 16.10.2015, 08:01   #1
Шериф
Марка: XJ Мустанг)))
По умолчанию Помпа двигатель 4 литра
Подозрения на течь помпы((( полез искать на автодок а он выдает два варианта помп gmb . Как понять какая у меня? Говорят, что как то по межшпилечному расстоянию болтов вяско муфты? Померял линейкой у меня 3,5 см между ними.
Машина чирок, 1991 год, мопар. Есть второй электровентилятор.
Вот такие варианты:
1101080
1101090
Второй вариант дешевле на 500 руб)))
Шериф вне форума
Старый 16.10.2015, 08:25   #2
GMB 110-1090
Это на Гранд.
Старый 16.10.2015, 08:54   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Грандовских много есть у меня..., собственно как и на TJ. Они одинаковые. Можно ставить на XJ, но требуется шкив от TJ/ZJ
Грин Фрог вне форума
Старый 16.10.2015, 10:25   #4
Шериф
Шкива нет такого. Возьмем родную помпу)))
Спасибо!)))
Шериф вне форума
Старый 29.11.2015, 22:43   #5
Kontropupiy
Марка: XJ; 1992; 4.0; АКПП; 231; Chrysler 8,25". И еще один: 4.0; 1990; АКПП; 242; Dana 35; электронутро.
Уже 2 часа прощёлкиваю всю "бибилию"...вроде находил информацию, что на XJ разные помпы ставились - вроде как разные направления вращения лопасти у них.
Помогайте:
1 - желательно ткнуть носом в ссылку "бибилии" либо ещё какую, можно больно ткнуть.
2 - так расскажите.
Kontropupiy вне форума
Старый 29.11.2015, 23:12   #6
Помпы одинаковые на ренгах и грандах. На чирка не встают из за шкива.
На ежике без гидрача помпа в другую сторону крутится. Номер 3.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.11.2015 в 23:18.
Старый 30.11.2015, 21:03   #7
Kontropupiy
...не то что я хотел бы услышать, но всё же обнадёживающе...
Спрошу так:
Если я поставил помпу (и физических проблем у меня с её установкой не возникло), но греется движок через километр (движение на малых оборотах), при этом расширительный бачок переполняется тосолом, значит ли это, что помпа качает нормально и искать проблемы нужно не в помпе?
Старый 01.12.2015, 01:27   #8
Помпу новую ставил? Номер помнишь? На помпе для 4 литра чирка должна быть буква R, выбитая на крыльчатке. Если она есть, то все нормально с помпой. Наклон лопастей вот в эту сторону:
Сам озадачивался этим вопросом, обсуждали здесь: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EF%EE%EC%EF%FB
По факту помпа которую я поставил - от чирка, второй вариант - от гранда и ренга.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.12.2015 в 01:30.
Старый 01.12.2015, 11:04   #9
Kontropupiy
В том то и проблема - торопились - не помню про букву R...
Старый 01.12.2015, 15:23   #10
Фланец под шкив какой?
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
