Старый 13.10.2015, 22:33   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию по идеи если она спадает, то тогда вообще не будет
Не трать время на идеи, послушай alekssandrа, поставь ленту на место.
Палыч вне форума
Старый 14.10.2015, 12:56   #12
yava212
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 5.2L 1996г.
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Если скажите как или ткнёте носом в ссылку, буду очень признателен! Заранее благодарен)))
yava212 вне форума
Старый 14.10.2015, 13:25   #13
Палыч
Я не знаю как - у меня ни разу не слетала. Но поддон то по любому снимать! Возможно и гидроплиту, точно не помню.. Там видно будет! Если страшно начинать разбирать - подожди что подскажут специалисты..
Палыч вне форума
Старый 14.10.2015, 13:34   #14
yava212
Посмотрел видео по разборке коробки и понял, что без снятия коробки не обойтись в любом случае. Ленту поставить на место если сползла или поменять уплотнительные кольца на поршнях натяжки лент, все равно коробку снимать(((((( А я так надеялся, что все можно сделать без снятия((((( Теперь изучив мат часть по коробке стало все ясно! Короче жо....а. Что ни машина у меня, то в первый раз(для меня) что нить надо делать. Теперь будет коробка автомат..........
yava212 вне форума
Старый 14.10.2015, 13:43   #15
alekssandr
Сообщение от yava212 Посмотреть сообщение
для передней ленты достаточно снять гидроблок
alekssandr на форуме
Старый 14.10.2015, 17:47   #16
yava212
Гидроблок это плита которая внизу?? Я так понимаю, что можно до ленты добраться без снятия ленты?
yava212 вне форума
Старый 14.10.2015, 21:12   #17
alekssandr
ехал бы ты в сервис)))
Старый 15.10.2015, 09:11   #18
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от sergeji513 Посмотреть сообщение
При каких оборотах двигателя происходит переключение скоростей при умеренной (спокойной) езде
1800
Олег_Ц вне форума
Старый 15.10.2015, 14:32   #19
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
1800
у меня при 2500, это в пределах нормы?
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся!
Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/
Darth_vaider вне форума
Старый 15.10.2015, 16:19   #20
sergeji513
Аватар для sergeji513
Марка: Jeep Cherokee
Спасибо Олег_Ц
В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в красную книгу, либо наркодиспансер.
sergeji513 вне форума
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
