Старый 12.10.2015, 15:56   #1
wild
Марка: пока нету
По умолчанию Пропало питание AW4
Добрый день создал вчера я такую тему - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...01#post1198401
Пользователь Ёсик отправил к себе же по телефону, после разговора с ним создаю эту тему.
Вообщем Симптомы такие
Селектор в положении "1-2" - первая передача
Селектор в положении "3" - третья передача
Селектор в положении "D" - только четвертая передача
Вообщем объявляется консилиум о том как лечить, если у кого есть цветная схема управления питанием или фотки где что лежит\висит\прикруено\прилеплено - то был бы очень благодарен.
wild вне форума
Старый 12.10.2015, 19:08   #2
D16 должен быть+12 постоянно при включеном зажигании
D14 +12 должен появлятся при включении зажигания кратковременно(примерно на 2 сек) при заведенной машине +12 постоянный.
D1(для реникса) + 5 вольт относительно D3 (это масса 5вольт тоесть _5 вольт)
D2 сигнальный там от 1 до 4.8 вольта в зависимости от того как нажата педаль газа - минимум 1(холостой ход) максимум (полный газ) 4.8
С10 минус если педаль тормоза НЕнажата - или можно тупо С10 кинуть на массу - будет тоже самое,тоже самое всмысле авто поедет.
D7 масса - просто масса ( -12 В)
ВСЁ пока что - проверь - потом подскажу как сделать диагностческий шнур.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/aw4/tcu.htm
Старый 13.10.2015, 01:11   #3
din777
Аватар для din777
Марка: ZJ 92-93г. 4.0 231 рк
у меня сейчас точно такая же проблема, грешу на датчик скорости в коробке,так как мозги сигнал шлют нормально проверял светодиодами и менял мозги... на днях махну датчик, отпишусь.... послежу. Проблема явно электрическая
din777 вне форума
Старый 15.10.2015, 14:07   #4
Иванов
Марка: jeep
вот еще схемка от реникса
Тип файла: pdf AC & TCU.pdf (105.0 Кб, 10 просмотров)
Иванов вне форума
Старый 15.10.2015, 22:11   #5
din777
Аватар для din777
замена датчика скорости не помогла, думаю прозвонить проводку, мож у кого есть другие варианты
din777 вне форума
Старый 15.10.2015, 22:14   #6
Сообщение от din777 Посмотреть сообщение
видео.Диагностика AW4 с помощью светодиодов(подключение светодиодов)
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=1558
у тебя что показывает? видео сделаешь?
Старый 16.10.2015, 10:51   #7
din777
Аватар для din777
http://rutube.ru/video/c9282eba9509a...8536b73747542/
din777 вне форума
Старый 16.10.2015, 22:23   #8
din777, у тебя тсу сигналы на соленоиды выдает правильно а вот до соленоидов сигнал не доходит. прозвони праводку от тсу - 14.15.16 и на массу - на сопративление.
Это ты мне звонил?
Старый 17.10.2015, 16:46   #9
din777
Аватар для din777
да, я. Спасибо за ликбез
din777 вне форума
Старый 20.10.2015, 06:46   #10
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Задам ка и я вопрос. А нафига нужна клавиша COMFORT/POWER? И почему интересно её нет на гранде? Мозги на авешке грандовские и чирковские одинаковые? Судя по схеме это обычный переключатель который подает плюс на С11 мозга...
_san4es_ вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
