Старый 14.10.2015, 18:49   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
парни подскажите,есть такой вот баллон http://www.mirgaza.ru/catalog/cylind...id-at-3545-kg/
как его ставить,как на картинке(ушами вверх, горловиной вниз)или можно наоборот его поставить,ушами вниз горловиной вверх? и можно ли по центру отверстие для крепежа насквозь просверлить
Последний раз редактировалось deemonNSK; 14.10.2015 в 18:53.
deemonNSK вне форума
Старый 15.10.2015, 16:18   #2
deemonNSK
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
продублирую
Старый 16.10.2015, 10:39   #3
продублирую
Ставить его можно как угодно, точнее это будет зависеть от модели мультиклапана, который там будет стоять, точнее от конструкции его заборника, поплавка и наличия клапана сброса аварийного давления.
Старый 16.10.2015, 13:27   #4
deemonNSK
поплавок думаю вообще не ставить.трубку заборника .наверное можно изогнуть по месту.а вот сбросной клапан как влияет на установку?
Старый 16.10.2015, 17:00   #5
Поплавок - приятно всё таки когда на приборке видишь хоть приблизительно сколько у тебя в баке, а на счёт клапана - если он будет в жидкой фазе купаться, то он жидкую конечно и сбросит! А это опасно - большое количество в паровом виде - может достичь опасных концентраций в воздухе, ну про то что вони будет в салоне мама дорогая уже не говорим, а паровуха пёрнет и выветрится. Хотя не знаю что нужно делать с баллоном чтоб он сбросил - у меня ни разу этого не было, хотя заполнение на 100% и на солнце ставил. Наверное нужно в костёр его положить для этого
Старый 18.10.2015, 21:10   #6
жип
Аватар для жип
в ютубе полно видео где разрывает балон. после заправки надо проехать километров 10 хотябы и не старатся закачать последний литр
жип вне форума
Старый 18.10.2015, 23:30   #7
о.олегыч
клапан сбросит давление, просто надо выход ему на улицу сделать....
о.олегыч вне форума
Старый 19.10.2015, 09:15   #8
Парни, вопрос по баллону: купил б/у, на баллоне и клапан и заправочное устройство. Как я понимаю синий - это эл.магнитный клапан, больше никаких эл.клемм на нем нет. Это получается что показателя уровня газа на этом мультике нет? Стоит ли открутить и посмотреть на мультик из нутри или же не трогать налаженный механизм?
Синий это клапан, датчик уровня не установлен, ставится вместо стрелки которую выкинули.
Добавлено через 1 минуту
... К этой стрелке датчик холла подключают, а он на показометр уже.
Он не холла, и подключают не к стрелке, а снимают показометр со стрелкой и ставят вместо него показометр со стрелкой и датчиком внутри.
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
