Старый 07.09.2015, 20:12   #1
mvskrip
Марка: jeep Cherockee 2.1td93г.Ford Explorer 1 BMW525tds
По умолчанию 2,1турбо.тонкости при замене двигателя на аналог с рено 21
Господа! кто может подсказать размеры ремонтных вкладышей шатунных и коренных.Надо теперь точить вал ,а что озвучивать токарю,даже и не знаю.Если кто нибудь будет менять двигатель на взятый с ренохи,обращаю ваше внимание:при замене маслянного насоса на родной учтите что шестигранник-привод на рено стоит меньшего диаметра чем у нас.То есть в нашем насосе он просто прокручивается в шестерне.Нужно будет шестерни с реновского насоса переставить в наш насос .Еще нужно будет ставить свой маховик со сцеплением.Знал бы раньше про шестигранник ,не попал бы на расточку вала,обидно.
mvskrip вне форума
Старый 14.10.2015, 10:07   #2
Peter
Аватар для Peter
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
Сообщение от mvskrip Посмотреть сообщение
Во во, такая же хрень, давление начало пропадать, то есть то нет, сперва грешил на датчик масла который на стрелку, потом прочитал ваше предостережение и не поленился, слил масло снял поддон, маслонасос и обнаружил прокручивание шестигранника в шестерне
Теперь вопрос, как быть с шестигранником, каким то способом колхозить, ну там искать что-то типа ключ инструмент шестигранный длинный, и из него готовить привод, или старый как-то востановить, типа наварить и обточить, потом закалить???
Может кто подскажет как лучше?
Peter вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
