Старый 12.10.2015, 00:41   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию Большая куча... Вопросов :-)
Собственно, здравствуйте уважаемые.
Маленькое повествование - джип у меня третий день, поэтому смотрю на него еще как моя пробабушка на ноутбук. С опаской так)
Раньше я водил только японские пузотерки, это хонды прелюды, марки, чайзеры и прочую нечисть. К джипу меня привела беременность жены, поехал посмотреть на один экземпляр и сам не понял как через пару часов уже ехал на этом экземпляре домой, гипноз видимо.
Достался мне Jeep ZJ Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995 год.
С 2003 года по сей дни автомобиль был у одного хозяина, последний год как я понял просто стоял. Следующий хозяин - я. На тахометре пробег - 196000.
Есть косяки безусловно и собственно по ним то у меня и вопросы.
1. Реален ли такой пробег вообще? Или де это действительно все сказки)
2. Не работает потолочная панель, ни лампы, ни компьютер. Если ли предохранитель? Либо искать обрыв?
3. Удаляется ли штатная сигналка с установкой современных вариантов? Просто сейчас у меня родная сига и что бы она завелась, нужно после включения зажигания под рулем поводить магнитиком, там щелкает какой то датчик и ток потом все заводится)
4. Масло в двигатель 5/30 как я понял без разговоров, сколько его там только не нашел.
5. В акпп льется любая жидкость 4+ или строго мопар? Опять же сколько там жижи?
Собственно буду благодарен за каждый ответ.
Вопросов конечно более, но все сразу не припомню.
Cheshire Cat вне форума
Старый 12.10.2015, 00:52   #2
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Насчет сигналки у тебя стоит геркон, найди и замкни провода. Это не штатная функция ))
Vladikor вне форума
Старый 13.10.2015, 13:06   #3
СтасСаныч
Марка: Jeep Cherokee Laredo 1987
Пробег думаю можно смело умножать на 2))
По маслу:
Oбъём 4,7 литр
Объем фильтра: 0,5 литр
С учетом пробега рекомендовал бы 5w40
АКПП
3.8 литра
Можно лить ATF/Multi ATF
СтасСаныч вне форума
Старый 13.10.2015, 13:18   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от СтасСаныч Посмотреть сообщение
АКПП
3.8 литра
Если делать полную замену масла в АКПП, уйдет литров 12...
Олег_Ц вне форума
Старый 13.10.2015, 13:27   #5
СтасСаныч
Это понятно,я сервисный объем написал
Старый 14.10.2015, 22:20   #6
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
Двигатель Magnum 318 V8
Сконструирован в 1964 году. Неоднократно модернизировался.
Объем - 5,2 литра,
впрыск топлива,
8-цилиндровый, V-образный,
Мощность - 220 л.с. при 4400 об/мин
Момент - 406 Nm при 2800 об/мин
Заправочная емкость масла - 4,7 литра
Заправочная емкость охлаждающей жидкости - 15,6 литра.
Вес двигателя - около 245 кг.
Расход топлива (бензин 92):
- 20 л/ 100 км в городском цикле,
- 15 л/100 км - на трассе.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/index.htm
КУЧА ВОПРОСОВ изрядно уменьшиться может
Solarcat вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
