Старый 13.10.2015, 09:31   #271
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
А как тогда происходит регулировка тепла?
Вроде регулятор стоит или после или до основного радика печки...
il-82 вне форума
Старый 13.10.2015, 09:43   #272
format_c
Аватар для format_c
ну так регулировка происходит путем перемещения заслонки забора воздуха с улицы. а она, как мне кажется, стоит перед испарителем, а после него радиатор печки.
могу ошибаться, я не вдавался в подробности. испаритель я не менял ))
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 13.10.2015, 12:11   #273
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если использовать испаритель кондиционера как теплообменник, то не будет возможности регулировать тепло.
Проверено на своем автомобиле.
frostcraft вне форума
Старый 13.10.2015, 12:20   #274
format_c
Аватар для format_c
ну да. получается, что воздух будет идти горячий всегда. и не будет возможности разбавить его холодным с улицы
format_c вне форума
Старый 13.10.2015, 17:11   #275
-дровосек-
Марка: XJ 4L
А у меня же 94 г.в. 4 литра))
регулировка вообще не изменилась .
все работает так же четко .
а подсоединено ессно в место радиатора испаритель ,(он толще ,и теплоотдача соотв. больше .
и там каналы на много по диаметру тоже больше,т.е дольше не забьются всякой дрянью ,типа накипи,и т.п.
--- хорош теорией трепаться--- просто подсоедини и увидишь.
Добавлено через 3 минуты
сильно жарко будет ,то воткнешь обратно-- деловто на 20 минут блин .
-дровосек- вне форума
Старый 13.10.2015, 18:29   #276
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Перед этой процедурой обязательно промойте кондейный.Одеть шланги на вход выход и промыть горячей водой хотябы.Там остатки масла фрионового,если не помыть эти зеленые сопли окажутся в основной системе и потом менять антифриз и всеравно мыть.
Бородатый вне форума
Старый 13.10.2015, 18:55   #277
-дровосек-
Марка: XJ 4L
Я промывал обязательно.
Старый 13.10.2015, 21:00   #278
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
парни а чтобы весь отопитель снять надо панель сдернуть?. xj 87г думаю нужно ревизию всего отопителя сделать иначе тепла не добится.
Добавлено через 6 минут
и насколько геморное это занятие?
Добавлено через 57 минут
еще есть беда. у меня все вакуумные трубки отсоеденены от двигателя. можно как то без них направить воздух в ноги и на стекла? или может схема у кого есть.
Добавлено через 13 минут
схема под капотом что куда. имеется ввиду
sant вне форума
Старый 14.10.2015, 00:12   #279
Трубки собрать - 10 минут http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/vacuum.htm
Чтобы снять печку надо снять все https://www.drive2.ru/l/4759943/
Старый 14.10.2015, 00:25   #280
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
больше всего понравилось про пинальщика
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
