Старый 11.10.2015, 16:44   #211
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Сообщение от WitozzKZ Посмотреть сообщение
Косы от Авехи у меня нет, есть только комп и разьем 42 с мелкой переделкой подходит на комп авешки.Пины нужно только переставить. Родных проводов от 42ре я так понял должно хватить. Фишки со стороны коробки припояю универсальные.
Добавлено через 6 минут
Кто нибуть может выложить фото как проходят трубки охлаждения акпп. Я взял штутцера и трубки с паджеровской коробки только они теперь проходят в сантиме от выхлопной. Мне кажется греть будет.
ЖИП вот об этом я тебе и говорил. 42 мозг работает на 340 и наоборот.
voffka78 вне форума
Старый 11.10.2015, 16:57   #212
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
42ой мозг НЕ работает с акпп 340
для AW4 TCU свое
для 42RE TCM свой
Старый 11.10.2015, 23:59   #213
жип
Аватар для жип
навряд ли потомучто в 42ой только два соленоида один блокировка а второй овердрайв или онже 4ая передача. в ав 2 соленойда управляют 4мя передачами и один блок
жип вне форума
Старый 12.10.2015, 00:07   #214
жип, в 42 не два соленоида )) там куча всего и управление там идет по совершенно другому алгоритму.
датчик темпиратуры
датчик давления и тд и тп
Старый 12.10.2015, 01:38   #215
жип
Аватар для жип
не я именно про соленоиды- электроклапаны. гувернёр не всчет
жип вне форума
Старый 12.10.2015, 08:40   #216
WitozzKZ
Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
Ёсик, Спасибо вроде все подключил вчера, еще не ездил. Не понял по лягушке тормозной, когда тормоз нажимаешь на коричневом проводе на лягушке +12 получается. Покатаюсь отпишусь. Другая проблема вылезла потекло с оси переключение передачь со стороны мультика. Опять поддон сдергивать.
WitozzKZ вне форума
Старый 12.10.2015, 09:01   #217
ээ))) на С10 не подавай +12 лучше на массу наглухо подсоедини
Старый 13.10.2015, 08:09   #218
WitozzKZ
Просто с10 должен быть завязан с 29 ногой компа от туда 12 идет. Подсоединил через предохранитель 7,5 машина едет нормально. Интересно у других тоже 12 от туда идет. Комп от XJ с механики.
WitozzKZ вне форума
Старый 13.10.2015, 08:16   #219
еще раз повторяю - С10 это масса!!! лягушка для авешки Должна замыкать С10 на массу
WitozzKZ, у вас переключение на повышенных и возможно отсутствует 4 передача,замкни С10 на массу и увидишь разницу.
Добавлено через 3 минуты
Старый 13.10.2015, 08:53   #220
WitozzKZ
Попробую кинуть на массу, но переключения вроде нормальные, при спокойной езде около 2000. 4ую не проверял в городе не разогнаться. У меня так и подключено как на схеме. Просто не знаю должно быть с 29 SBEC ноги +12 или вообще ничего быть не должно. Лягушка на масу замыкает.
WitozzKZ вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
