Старый 12.10.2015, 20:16   #31
Artem BMW
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
Количество витков на жесткость не влияет. Важно : толщина прутка и диаметр навивки пружины - чем толще пруток и меньше диаметр - тем жестче пружина.
Откуда взял 60 % - не понятно... Это умозаключения?
Для справки: у маздовской - пруток 16,4 мм и диаметр 140мм.
Не люблю такие вопросы задавать, но сколько классов образование?
Не влияет количество витков - это основное, после диаметра прутка!!!
Гуглом воспользоваться не пробовал? вот например:
http://www.efunda.com/designstandard...p_designer.cfm
Пользуйся на здоровье!
Я стараюсь проверять свои домыслы, чтобы не выглядеть невеждой...
Artem BMW вне форума
Старый 13.10.2015, 07:03   #32
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Соглашусь - опрометчиво написал что длина пружины не влияет, да.
Чем длиннее пруток (а его длина увеличивается с увеличением диаметра пружины и количества витков), тем мягче пружина при неизменной толщине витка. Удаляя витки с пружины - делаем пружину жестче. НО
вот формула (упрощенная) расчета коэффициента жесткости пружины:
k = G * (Dw)^4 / 8 * Na * (Dm)^3,
где
1.G - модуль сдвига (для обычной стали G ≈ 80 ГПа, для пружинной стали G ≈ 78500 МПа,) - в нашем случае величина условно неизменная.
2. Диаметр "проволоки" из которой изготовлена пружина (Dw).
3. Средний диаметр пружины (Dm)
4. Количество активных витков пружины (Na).
Обрати внимание - диаметр проволоки в 4-ой степени, диаметр пружины в 3-ей, а количество витков (и соответственно длина) в ПЕРВОЙ.
Т.е. взяв пружину из более толстой проволоки - быстрее увеличишь ее жесткость чем обрезая ее
Кроме этого на жесткость уже подвески , а не только пружины будут влиять еще и аморты и стаб
А так вообще то утомил спорить - не хочу
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 13.10.2015, 10:19   #33
Artem BMW
где
Ну что получается?
В итоге и вышли на то что я написал в первом посте - у передних пружин с диаметром прутка 14 практически идентичная жесткость с задними с 13.5 прутком :)
Старый 13.10.2015, 10:45   #34
vaz65
Ну что получается?
Немного больше жесткость при большей геометрической длине пружины (сам же чет там считал).
В итоге при стремлении поднять машину и слегка увеличить грузоподъемность (такой весьма бюджетный вариант) можно немного подрезать переднюю пружину и поставить на зад.
Если надо существенно изменить характеристики подвески - надо ставить другие пружины и подбирать к ним аморты (обязательно, т. к работает пара - пружина - аморт)
vaz65 вне форума
Старый 13.10.2015, 19:18   #35
Artem BMW
Для этого отличный вариант найти ап-кантри пружины, они аж 15 мм пруток, вот там и жестче будет и выше.
Старый 17.09.2019, 12:22   #36
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Так все-таки насколько жестким получается вариант с передними пружинами сзади? Интересует вариант с подрезкой как минимум одного витка, потому что нужен лифт в пределах 4-5 см.
Есть для опытов пружины передние, слегка просевшие.
alexeyl вне форума
Старый 18.09.2019, 07:15   #37
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Сообщение от alexeyl Посмотреть сообщение
От 4,0 литрового более менее мягко, но ска запаска левую сторону на 2см продавливает. На днях от 5,9 придут прсмотрю как с ними будет жёсткость
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 18.09.2019, 10:05   #38
Нинадо ничего подрезать. От 5,2 сзади будет зубодробилка.
Старый 27.10.2019, 20:36   #39
cuper
Марка: Гранд Че, магнум 318 95 г.в. рестайл
Ставить как есть передние от дизеля XJ. Будет то что надо! 2 дюйма вверх и мягко. Аморты ранчо РС5000 были сейчас кони хеви ХД отлично работает, что с первыми что со вторыми.
cuper вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
