Старый 22.09.2015, 09:42   #1061
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
на ОД можно..
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 25.09.2015, 07:30   #1062
macbet81
Аватар для macbet81
ЗАРАБОТАЛО!!! Поездил несколько дней после заправки..Почуствовал другое поведение машины..Сделал тест с домкратом- СЪЕЗЖАЕТ!!! Подставил спереди брус большой - заехала!!!!
Мое мнение - силикон наконец то растекся по всей муфте, и после этого блокировать муфту по мере необходимости!!!..Тест с вывернутыми колесами проходит - на ура!!..Поддомкратил переднее колесо - тоже крутится от руки с небольшим усилием...
Добавлено через 14 минут
Подытожу для тех кто у кого муфта заклилинена и тех кто собрался перезаправлять
Порядок действий
1. Снимаем задний кардан
2. Отключаем датчик скорости от раздатки.(ПО желанию можно снять раздатку)
3. Откручиваем лючок закрывающий стопор
4. ОТкручиваем 4 болта на 13 крепящие колокол
5. Срываем колокол с герметика
6. Разжимаем стопор через лючок ( делал приспособы для разжимания стопора, если кому нужно скину чертеж и фото)
7. Снимаем колокол раздатки
8 .Снимаем стопор подшипника хвостовика, подшипник, масляный насос, еще 2 стопора, достаем вискомуфту
9. Промываем ДО ЗВОНА!!!Или можно как я - разрезать у токаря, раскрыть муфту, промыть все диски от старого говнолина, собрать муфту в обратной последовательности попутно заливая новый силикон, заварить муфту,торцануть дабы убрать лишнюю сварку и исключить дисбаланс.
10. Собрать все в обратной последовательности.
11. Должно все работать
Заправлял В ОД 160 мл смеси силикона 10000 и 60000 в пропорции 1 к 2. ( 1 часть 10000 около 50 мл, 2 части около 110 мл - 60000)
Еще раз напишу - все заработало через пару-тройку дней.
Всем спасибо за советы, и спасибо тем кто прошел через это, и делал отчеты здесь.Без Вас всех бы не получилось!!!
macbet81 вне форума
Старый 11.10.2015, 15:18   #1063
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
После промывки и заправки дико козлила, не ОД. С расстройства купил на ебае кроуновскую, придет в конце октября. Через два дня старая заработала нормально.( Солить их?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 11.10.2015, 20:38   #1064
о.олегыч
Нууу..... как же вы их так заправляете ???? )))))))))))))) Залил, нагрел, закрыл, покрутил в тисочках, поставил - всё ! Ну и коли опыт такого чуда всё же есть , то сделаем вывод - после заправки нужно не насиловать машину и дать жидкости растечься по муфте.
о.олегыч вне форума
Старый 11.10.2015, 23:48   #1065
жип
Аватар для жип
она успеет растечься пока ставить муфту и собирать ркп будешь. и чем быстрее будешь ехать тем лучше будет растекатся
жип вне форума
Старый 12.10.2015, 06:28   #1066
Егор Пятигорск
Ну я вот хз, сам логики не вижу.
Старый 25.10.2015, 22:56   #1067
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Я воще Заправлял муфту сутки силиконом 10000 потом поставил ,работает нормально .!!!Уже год.сколько вошло не замерял.
На днях буду реанимировать другую муфту в другой 249од замерю сколько вольется отпишусь .
Добавлено через 7 минут
Зачем нагрел? при нагреве вязкость увельчивается у силикона. Нагреть только если объем выдержать. так достаточно и уровня верхнего заливной пробки . а заливать надо через нижнюю так везде зайдет в каждую щелку.
Последний раз редактировалось cherok1; 25.10.2015 в 22:52.
cherok1 вне форума
Старый 26.10.2015, 03:49   #1068
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
В Од залил 10000 и работает?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 26.10.2015, 06:19   #1069
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
+1. Залил смесь 10,30,50. В равных пропорциях и то до конца не блокирует слабовата, а просто 10000 мне кажется вообще работать не должно.
МИХА787 вне форума
Старый 26.10.2015, 20:58   #1070
о.олегыч
Про вязкость удивлён, почему работает не знаю. Вязкость нужна около 45-50 тыс. сСт. Нагревал чтоб приблизить давление в муфте при раб.темп. к нормальному. ПМС вроде как вовсе при нагреве не густеет, ну в пределах 100 гр. точно.
о.олегыч вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
