Старый 20.12.2010, 21:23   #1
Filippoff
Аватар для Filippoff
Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
По умолчанию Где звуковой сигнал?
Глупый вопрос, но я что-то не нашел где сигнал. Визуально не видно. Есть предположение, что за бампером. Если кто знает - отпишитесь. Или посигнальте - скажете откуда звук.
Filippoff вне форума
Старый 20.12.2010, 21:47   #2
Бибикалки под бампером по углам, одна справа, другая слева. Чтобы их достать, нужно либо снять бампер, либо отогнуть снизу между бампером и колесом резиновые хреновинки, и увидишь их там. Реле под панелью слева, в самом углу белое, если надо, завтра сфотаю. У мну не работало из за реле, там язычок перегрелся и согнулся.
Старый 21.12.2010, 00:49   #3
Filippoff
Спасибо за подсказку. Раз дуделок две, значит реле скорее всего. Буду разбираться.
Старый 13.01.2011, 11:58   #4
Filippoff
Что-то ничего не нашел похожего. Сфоткай если есть возможность. А то без сигнала совсем тяжко ездить.
Старый 01.02.2011, 13:50   #5
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
По умолчанию сигнал
поставь электродудку за 1000р, и все.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 02.02.2011, 20:14   #6
платонас
Аватар для платонас
Марка: XJ,4.0,1994 прекрасный автомобиль!!!
Я поставил 2 дудки,а улитки снял.теперь как дуну,даже менты шарахаются)))),А родные дуделки,как уже правильно сказал спанч ,стоят сразу за бампером(похожи на улиток)
платонас вне форума
Старый 02.02.2011, 21:32   #7
Сорри, сфотать не могу пока, у мну там все льдом заросло насмерть, а бампер снимать как то не хоцца.
Старый 02.02.2011, 22:05   #8
valdod
Счас подмогну...
Последний раз редактировалось valdod; 02.02.2011 в 22:12.
valdod вне форума
Старый 02.02.2011, 22:12   #9
Счас подмогну...
Во! Тама они и есть! Конструктору руки бы оторвал!
Старый 23.10.2011, 15:36   #10
Rayn63
Аватар для Rayn63
Марка: Jeep Cherokee Sport 4.0i, 93г.в., MКПП, 4WD, 231J, лифт - 0
Привет, Други! Вопрос по тому же сигналу. У мну на Jeep XJ Sport 93г. сигнал только один с левой стороны (под бампером), с правой какая-то хрень круглая пластмассовая стоит, типа адсорбера что ли.... Короче сигнал начал сперва барахлить, а потом вообще перестал фуциклировать. Замена на новый результата не дала. Стал разбираться, "+" на сигнал нет. В чем может быть причина, что посмотреть присоветуете? Можт релюха? Где она стоит только не знаю... Может кто сталкивался? HELP! Без би-бики ездить как-то скучно.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. ;)
Rayn63 вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
