Старый 09.10.2015, 18:53   #11
max78
Дошло,спасибо.
max78 вне форума
Старый 18.05.2016, 22:37   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вниманию топикстартера
ваши видюхи
http://akpphelp.ru/a500_40rh_42rh.html
Хасковод вне форума
Старый 31.01.2018, 19:59   #13
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
нихрена не понятно))) несколько раз смотрел.
gmg вне форума
Старый 31.01.2018, 22:34   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от gmg Посмотреть сообщение
это патамушта не жып на аве
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.12.2019, 22:54   #15
MrDemon
Марка: пока нет
Добрый вечер. У меня проблема, которую я пока не нашел как решить. Не работает овердрайв )))
Но это 100% гидроблок. У меня их несколько. Один ушатан. Приходится регулировку давления выкручивать не по заводу (винтом регулировки давления в магистрали). Но на нем 4 работает. Но общая работа АКПП с этим блоком не устраивает ((((
Второй - со всеми теми же соленоидами и обвязкой, на той же АКПП не включает 4 ((
Хотя с 1 по 3 все идеально. Очень плавное переключение. Проблема точно не в овердрайве (менял на 100% рабочий, хотя и тот что сейчас стоит после переборки) и не с соленоидами (на другом гидроблоке все работает)
Вроде и разбирал. Все клапана ходят отлично. Тефлон живой, пружины не ломаные. Вот не могу понять, какой там может канал забит... Хотя промывал вроде. Шарики все живые (пластик). Уже устал в АКПП лазить. И что-то на просторах именно такой проблемы найти не получается...
PS 42re JeepGrandZJ
Последний раз редактировалось MrDemon; 08.12.2019 в 23:10.
MrDemon вне форума
Старый 10.12.2019, 20:25   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от MrDemon Посмотреть сообщение
Скорее наоборот - сифонит где-то!
4я включается - когда канал затыкается!
А что диагностика говорит? (по давлению)
Макушкин Ю вне форума
Старый 11.12.2019, 09:56   #17
MrDemon
Марка: пока нет
Увы. Манометра не имею ((( Но, чую, надо покупать.
MrDemon вне форума
Старый 12.12.2019, 20:35   #18
Макушкин Ю
наводка
На шлангах, которые продаются типа для "солидольного шприца" (есть ещё для пистолета для подкачки шин) - резьба как раз такая, как в тестовых портах.
Старый 17.12.2019, 10:26   #19
ZSL 013
Аватар для ZSL 013
Марка: Чероки 96 рестайл Магнум 318
Всем доброго времени суток. Нужна информация от местных корифеев. Присматриваю себе ZJ 95 года а у него беда. Буксует задняя и затягивает с пробуксовкой переключение со второй на третью. В ручном режиме вперёд едет без проблем. К чему готовиться примерно знаю. Опыт ремонта есть. В свое время делал коробку 4L60E когда на моем Блэйзере маслонасос рассыпался. Поменял его, все фрикционные диски и всю резину с прокладками. Меня интересует что именно покупать. Заранее извиняюсь. Может не туда написал. В курилке все дружно промолчали.
ZSL 013 вне форума
Старый 18.12.2019, 06:30   #20
Мастер-кит берешь и вперед. Насос смотреть нужно, бублик сразу в ремонт.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
