Старый 07.10.2015, 11:05   #3391
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Тор 90 не влезет, мерил по месту, торчит над полом. 74 должно влезть нормально, но газа там будет 50 литров....
С чего газа то там 50 будет? 74 литра - 20% = 59,2 литра, но поплавок можно подогнуть или выкинуть совсем.
У меня в 94-хлитровый баллон входит 90-91 литр, причём на разных заправках проверено.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 07.10.2015, 11:08   #3392
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от SlaG Посмотреть сообщение
С чего газа то там 50 будет? Поплавок же подгибается или выкидывается.
Ага, понятно. Сегодня забираю метановый баллон на 80 литров (20 кубов) за 2 рубля, пусть пока лежит. А может и сразу воткну метановый редуктор для езды по городу мне его хватит. Буду думать...
В общем купил я за два рубля вот этот баллончик!!! https://www.avito.ru/yaroslavl/zapch..._gbo_654248018 Теперь у меня вопрос по редуктору - что бы два не лепить, можно ли использовать метановый редуктор для пропана? Метановый буду брать на 400 л/с.
Последний раз редактировалось kalina; 07.10.2015 в 22:43.
kalina вне форума
Старый 08.10.2015, 00:51   #3393
kalina
Сейчас сидел и искал ответы на свои вопросы в нете, нашел. Перечитал много разных ресурсов и понял что метановый редуктор подходит без проблем для пропана, мало того люди придумали как можно использовать метановые баллоны для пропана (при отсутствии заправок на дальняки) - они к вентилю крепят заборную трубку которая газ берет со дна, это важно для пропана и абсолютно безразлично для метана. Единственно у метана трубопровод 6 мм, для пропана вроде как маловато, но я все равно планирую делать довпрыск бензина на оборотах выше 3,500. Если кто владеет информацией по этому вопросу буду признателен, т.к. если это все действительно реально, то сокращает расходы на ГБО, т.к. не нужен мультиклапан, второй редуктор, баллон и кое какие мелочи......
kalina вне форума
Старый 08.10.2015, 17:45   #3394
Fedor33
Аватар для Fedor33
Для пропана 6 мм хватит , на 5.2 никаких проблем
Fedor33 вне форума
Старый 08.10.2015, 18:03   #3395
kalina
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
На данный момент этот баллон не поставить, слишком он громадный, запаску не вытащить из за него. Буду ставить его когда найду второй такой же, отрезать нишу запаски, менять бензобак и вешать их вместо родного бака. А сейчас буду ставить пропан, т.к. на такой кузовной колхозинг пока времени нет...
kalina вне форума
Старый 08.10.2015, 22:16   #3396
о.олегыч
Спроси у Дмитрия с гомельской разборки может есть на виджея баллон с баком под пузо )
о.олегыч вне форума
Старый 09.10.2015, 10:32   #3397
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Так какое оборудование будешь ставить?
евгеша вне форума
Старый 09.10.2015, 10:56   #3398
kalina
Спасибо, спрошу.
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
Ну а как ставить - просто. Спарка баллонов войдет прекрасно, диаметр их почти 400 мм. Глубина ниши запаски почти 250 мм, толщина бензобака около 200мм. Убирается бак и ниша и на это место на подрамник вешаются баллоны. Осталось придумать с бензобаком и найти такой же второй баллон. Время есть, буду искать, а пока воткну пропан, нашел баллон за два рубля с мультиком, в понедельник форумчанин поможет его преобрести и отправит мне. Правда баллон 720Х270, придется в нише кувалдой поработать чтоб верх не торчал, зато по объему он 90 литров.
kalina вне форума
Старый 09.10.2015, 11:26   #3399
versus
Аватар для versus
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
kalina, Я в шоке от такого маниакального подхода.
Ride Or Die
versus вне форума
Старый 09.10.2015, 21:18   #3400
kalina
Сообщение от versus Посмотреть сообщение
Вот такой я маньячина..... Ну а если серьезно - то я вижу только такой способ реализации моей хотелки. Метан мне нужен для езды по городу......
kalina вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
